ich bin neu hier im Forum und habe schon viele interessante Artikel und Hilfen hier gelesen.
Ich habe mir von avisaro eine FHZ1300 WLAN mit einem LAN-Modul ausrüssten lassen.
Somit kann ich die FHZ mit einem LAN-Kabel an mein Hausnetz anschließen.
Da ich einiges darüber steuere, mit der Contronis Homeputersoftware, bin ich mir sicher, das die FHZ auch funktioniert.
Nun habe ich die Homeputersoftware gestoppt und IPS installiert.
Das ganze läuft auf Windows Home Server. Soweit so gut.
Jetzt habe ich ja keine wlan-Version denke ich. Somit habe ich eine I/O-Instanz client socket installiert wie hier im Forum beschrieben.
Da brauch ich ja nur IP und Port eizutragen.
bei mir 10.1.1.73 port 21
Darum 21, weil das so in der Software vom FHZ drinsteht.
Ich brauche doch nicht den FTDI-Treiber, oder versteh ich da was nicht?
Jedenfals habe ich immer die Meldungen (zyklich) Client socket Verbunden und getrennt.
Wenn ich eine FS20 Steckdoese steuern will geht auch keine rote Lampe an.
Ich verzweifel hier. Die Suche hier im Forum spricht immer nur von WLAN oder USB, kann mir bitte jemand helfen??
willkommen in unserem Forum.
Du benötigst eine Splitter Instanz FHZ 1X00PC und dieser wird die Client Socket Instanz (I/O) zugeordnet. Hier wird dann die IP und der Port des LAN Moduls eingetragen. Dann 1x einen Sendebefehl auslösen und es sollte funktionieren.
Dann fügst Du einen Aktor hinzu den Du schalten willst. z.B. eine FS20 Instanz. Danach Hauscode und Adresse eintragen und dann probierst Du mal zu schalten, dafür gibt es in der Kofiguration einen Button an/aus.
Die rote Lampe an der FHZ leuchtet auch nicht bei Ansteuerung einer Steckdose.
Kann das vielleicht mit der Firmware in der FHZ liegen?
Ich versuche mal ein paar Sreenshots zu machen.
Ich komme da jetzt auch erstmal nicht weiter, IPS Dienst würde ich mal neu starten, sonst fällt mir erstmal nix weiter ein. Vieleicht hat jemand anderes noch eine Idee.
bedeutet das, dass die Firmware die einer WLAN ist und ich das so behandeln muss.
Und das ich dann nicht kurzfristig wieder die C-Software nutzen kann, bis das IPS geht?
