Ich habe die aktuellen ftdi-Treiber installiert, im ftdi Splitter wird die FHZ dann aber rot angezeigt, beim Abspeichern gibt’s ‚Could not create Event‘ und danach ‚could not open device‘. Das ganze sollte an einem Windows Homeserver 2011 funktionieren, und eigentlich ging’s schon mal, da muß ich wohl was bei der Treiberinstallation verbockt haben. Ich habe die ohne Com-Emulation verwendet. Richtig?
Wie immer für jede Hilfe dankbar …
Windoof Systemsteuerung - Gerätemanager - USB-Controller --> FHZ1300 da oder nicht ?
Ansonsten beim Treiber die inf-Dateien anpassen, ist Dauerthema.
Bruno
… Ist da. Ich kann das Ding ja auch aus IPS anwählen, nur sieht’s hält rot aus und verweigert wohl den Zugriff aus IPS. Gibt’s da irgendwo Zugriffsrechte zum justieren?
Vielleicht den Treiber nochmal deinstallieren und neu inst. Gibt ein Prog „FTDIClean“ zum Deinstallieren.
Zugriffsrechte brauchts keine besonderen, sollte so funktionieren.
Erledigt.
Elv mit dem Gerätemanager gelöscht
USB getrennt
Ftdi clean angeworfen
Neu gestartet
USB wieder angeschlossen
Elv Treiber installiert
Und geht!
Danke schön.
