war sehr überrascht, dass der Postbote mir meine FHZ1300WLAN heute brachte, zumal ELV angekündigt hat, sie sei erst ab KW11 zu haben.
Ich habe sie in Betrieb genommen, doch leider funktionniert sie nicht.
Es steht geschrieben, sie verhält sich ganz normal als ein Client (klar), und kann über Webbrowser konfiguriert werden. Standard IP ist 192.168.0.73
Doch leider findet mein WLAN diese IP nummer nicht. Habe CF WLAN Modul getauscht, geht immer noch nicht.
Ist da draussen noch ein Leidensgenosse, oder muss ich sie wohl übel schon zurückschicken?
Alles versucht, keine verschlüsselung, Ad Hoc, Infrastructure komme ich ja sowieso nicht rein, nee, nix geht.
Habe alles versucht, und es ist weis Gott nicht das erste Netzwerkgerät, das ich in Betreib nehme. Habe gepingt, was das Zeug hält, aber nix zu finden. Ich hatte kurz im verdacht, die Standard IP adresse wäre vom Werk geändert worden, doch nichts im Manual vermerkt.
Ehrlich, ich weis keinen Rat. Ich werde morgen ELV anrufen und eventuell das Gerät zurückschicken, es sei denn, jemand hier hat einen wertvollen Typ.
Ich habe einen DEVOLO WLAN Accesspoint in Betrieb, und der funktionniert. Der hat auch keine AdHoc/Infrastructure Konfiguration. Da gibt es nur IP, DNS und Gateway. Wie gesagt, keine Verschlüsseleung, Firewall ist ausgeschaltet, usw.
noch zum DEVOLO: Wenn das ein AccessPoint ist (sollte er ja sein da er vom Stromnetz auf W-LAN umsetzt) muss er ne konfigmöglichkeit für SSID und verschlüsselung haben…
Oder sind das nur „dumme“ -aus kabel mach funk- Dinger…
Sorry für die blöde Frage, hab normalerweise nur mit „richtigen“ AccessPoints zu tun (Cisco und Co.) :rolleyes:
zum Devolo:
Hab mich auf der Devolo-Website schlau gemacht.
Es ist ein vollwertiger AccessPoint.
Man kann alles konfigurieren, SSID, Verschlüsselung,…
zur FHZ:
Nachdem ich die Anleitung gelesen hab, müsste es so funktionieren:
FHZ in Reichweite des W-LAN-Clients positionieren.
Am Client die IP-Adresse der W-LAN-Karte fix auf z.b. 192.168.0.50 einstellen (Kann natürlich auch ne andere sein. muss nur im selben Subnet sein, sprich 192.168.0.x, Subnetmask 255.255.255.0)
Eine neue W-LAN-Verbindung (Profil) definieren mit SSID: avisaro und keine Verschlüsselung (Offen).
Nach ein paar Sekunden müsste der W-LAN-Client ne Verbindung aufbauen…
dann müsstest du die FHZ per Ping erwischen…
Danach musst du in der FHZ die Settings so einstellen wie auch im Devolo-AP (ausser der IP natürlich ).
Danach Client wieder auf vorherige Settings zurück und du müsstest die FHZ ansprechen können…
Also, das mit SSID habe ich gemacht, habe die IP des FHZ sehr nahe an die IP des DEVOLO gebracht, also 192.168.0.71 und 73 ! Und siehe da, ich kam in das Konfig Menu der FHZ !
So, die FHZ ist konfiguriert, und nun muss ich rausfinden, wie ich sie an IPS anmelden kann ??? !! :eek:
@chrisu: Ich danke dir vielmals für die Zeit die du dir genommen hast mir zu helfen !
In der FHZ1xxxPC Software, die dabei war (es handelt sich einfach um die Home-Version von Contr**ics) muss man, um die FHZ anzusprechen, ein Password eingeben, das mit dem übereinstimmt, das man in der FHZ1300WLAN-Konfiguration eingibt. bei nicht eingabe des richtigen Passwortes in den Einstellungen in der Con-Software wird ein Befehl (z.b schalten eines FS20 Elementes) übers Netz gesendet, aber die FHZ1300 WLAN schickt es nicht raus (kein blinken der RX/TX LED). Es wird hier abgeblockt.
Also, an IP Symcon: Ich fürchte das die WLAN im moment NICHT mit IPS arbeiten wird.
Das W-LAN-Modul in der FHZ ist von AVISARO.
Auf deren Homepage gibt es ein kleines Tool um das Modul als ein virtuelles COM-Port verfügbar zu machen! (Habs als .zip-file drangehängt, inkl. Anleitung)…
@guyabano
Wär klasse wenn du das mal bei gelegenheit testen könntest.
Müsste sich dann ähnlich wie die X-Port-Variante an IPS anbinden lassen…
@IPS
Wär natürlich eleganter wenns auch ohne das Tool ginge .
Auf der Avisaro-Website gibts das Handbuch zum download, da is die kommunikation zum Modul genauer beschrieben…
ok, virtuelles COM Port läuft ! Avisario-Tool gibt Bestätigung „verbunden“. Somit dürfte dann das virutelle COM-Port laufen.
Nur, die COm Schnittstelle in IPS will nicht auf „grün“ schalten. Ich muss hier noch ein wenig rumexperimentieren.
