Wir wissen leider nicht, wie Du die FHZ1300 auf RS232 umgebaut hast. Vieleicht kannst Du das in einem Beitrag beschreiben.
Für den hier im Forum vorgestellten Einbau eines Xport in die FHZ1000 mit Anzapfen der RX/TX-Pins zwischen PIC und FTDI ist es wichtig, das der XPort im RAW-Modus mit den beschriebenen Parametern ohne Handshake betrieben wird. Der Redirector wird nicht benutzt, das erledigt das ClientSocket-Modul
Ich habe die RX/TX leitunge, wie hier im Forum beschrieben vom FTDI
getrennt und über ein Kabel rausgeführt (sub-D).
Nun kann ich das Interface z.B. an die serielle Schnittstelle an den PC
anschließen. Dies funktioniert mit IP-Symcon einwandfrei.
Doch über einen X-Port (vertig gekauftes Gerät mit X-Port) oder über den COM-Lan Wandler von Lantronix (UDS2100) klappt es nicht.
Den Redirector wolle ich vermeiden. Dieser funktioniert aber mit dem
X-Port und dem Lantronix UDS2100, aber nur im RFCxxx Modus (automatische Einstellung aller COM-Parameter)
Kann mir jemand mal seine Einstellungen vom X-Port zuposten?
Bitte keine Screenshots vom Redirector, bitte nur von der Website des X-Ports
ich habe zwar keine Ahnung was ein Redirector ist darum habe ich einen haushaltsüblichen
Schneidbrenner genommen und von der FHZ das USB-Teil sauber abgetrennt.
Mit etwas Heißkleber habe ich den XPort so in das Gehäuse geklebt, daß das LAN kabel in die USB-Buchse passt.
TX, RX sowie +3,3V und GND verbunden und noch den Spannungsregler IC4 überbrückt - fertig.
PS: den XPort mit 3,3V Netzteil gibt des bei Deinen beiden Namensvettern unterm Ladentisch
Und nach ein Recycling Tipp: den abgetrennten USB-Teil kann man wunderbar an den TCM 120 (EnOcean) anschließen
Es gibt leider keine Konfiguration mehr über den Lantronix DeviceInstaller.
Dies ist die Software, die in dem Post abgebildet ist.
Eine Konfiguration ist nur noch über die Weboberfläche des X-Ports
möglich. Diese ist aber komplett anders und viele Einstellungen tauchen
da gar nicht mehr auf.
Die aktuelle Version des Devisceinstallers dient nur noch zum aufspielen von
Firmwareupdates, das setzen der IP und andere Kleinigkeiten.´
Klickt man auf die Konfiguration, so kommt ein Fenster mit einem Webbrowser, der die Konfigurations-Website des X-Ports aufruft. Die Konfiguration
erfolgt also über die Website (kann man naürlich auch manuell im IE aufrufen)
wo ist das Problem?
Die seriellen Parameter (rs232,speed 9600,8 bit,no parity,1 stopbit, no flow control )oben eintragen, Accept unconditional,response nothing,no active connection startup auswählen, Remote Adresse freilassen (soll sich ja nicht selber connecten),Port 10001(default) nehmen, alles andere auf disable setzen, fertig.
Das ist das gleiche, was man auch im alten Installer einstellen mußte.
Ich bin neu im Forum und habe eine Frage zu FHZ im LAN.
Habe inzwischen das Forum nach diesem Thema durchsucht, und stoße immer wieder auf XPORT oder SILEX oder XPort® Direct™.
Ich kann leider nicht den genauen Unterschied feststellen:confused:
Welche FHZ eignet sich?
Ich habe leider keinerlei Erfahrung auf dem Gebiet.
Ich kenne nur die Anforderungen, die für meinen Fall erfüllt werden sollten:
FHZ über Router (Linksys WRT610N), 1GB Schlauch an Server.
IPS V2.
Die 2. FHZ soll als Reichweitenerweiterung aufgebaut werden.
Derzeit sind 2 Repeater im Einsatz die ihren Dienst mehr schlecht als recht erfüllen.
Euere Empfehlungen und Erfahrungen würden mir bestimmt sehr weiter helfen.
Die FHZ1300USB eignet sich super um sie mit XPORT auf RJ45 LAN umzubauen, bestellen kannst Du das Teil bei Steiner. Die SILEX ist ein Printserver welches z.B. bei Moeller Xcomfort das Gateway welches auch nur über USB Anschluß verfügt an das Netzwerk anzubinden.
