ich habe seit einiger Zeit (gefühlt seit dem Update auf 2.7) das Problem, das meine FHZ1300 nach einigen Stunden (unterschiedlich ca. zwischen 15 und 30 Stunden) nichts mehr empfängt. Senden funktioniert dann immer noch präzise wie ein Uhrwerk.
Der Dienst läßt sich dann nicht mehr beenden, auch nicht über den Taskmanager, es hilft nur ein kompletter Neustart.
Bevor die FHZ hängt läßt der Dienst sich ganz normal beenden.
Hat jemand etwas ähnliches bemerkt oder besser noch einen Lösungsansatz?
hab ich noch nicht probiert. Hab zur Sicherheit gleich mal eine USB-Karte eingebaut und die FHZ daran angeschlossen. In ein paar Stunden weiß ich mehr…
Bis jetzt funzt es. Manchmal sind es die unwahrscheinlichen Dinge.
Das der USB-Port nach 3 Jahren und ohne Änderung plötzlich beschließt Daten nach ein paar Stunden nur noch in einer Richtung durchzulassen hätte ich nicht gedacht…
Super das ich nicht der Einzige bin! Wollte meine FHZ1300 schon wegschmeissen.
Seit Update auf 2.7 wird nach ein paar Tagen Betrieb nicht mehr zuverlässig empfangen. Wenn es soweit ist wird es auch nicht mehr besser, also etwa jedes dritte Signal wird empfangen der Rest kommt nicht an.
Gut das ich noch nichts weggeschissen/ersetzt habe. Hat das Problem schon jemand lösen können?
bei mir war es wirklich ein USB-Port der den Geist aufgegeben hat. Senden hat immer noch super geklappt, nur den Empfang hat das Ding nach einiger Zeit komplett eingestgellt.
Hast Du schon mal den USB-Port gewechselt und das Debug-Fenster begutachtet?
Bei mit hängt die Hardware an einem Silex USB-Deviceserver.
Restart des PC’s bzw. des Dienstprogramms und auch Neustart des kompletten Device-Servers hilft nichts.
Ich muss wirklich die FHZ abstecken, neu einstecken, dann läuft sie wieder richtig.
so was ähnliches hatte ich auch einmal. Nur Rechnerneustart und physikalisches Abstecken hatte da geholfen. Das lag bei mir an der USB-Leitung. Die hat mein Rechner ganz plötzlich als zu lang empfunden. Ist urplötzlich passiert und ich habe ewig gesucht. Versuch doch mal die USB-Leitung zu tauschen.
