leider hatte ich auf meinem IPS-Server eine total katastrophale Situation (sämtliche wichtigen Windows-Dienste funktionierten nicht mehr), so dass ein Neuaufsetzen des Systems notwendig war. Da ich den IPS-Ordner regelmäßig gesichert hatte, war das größte Problem die Installation des SP2
IPS ließ sich sofort wieder starten und alle Geräte wurden ordnungsgemäß erkannt. Leider habe ich jedoch seitdem folgenden Fehler bei mir: Die FS20-Befehle der FHZ werden entweder nur noch extrem (z.T. bis zu eine Minute) verzögert oder gar nicht mehr gesendet. Auch auf die Schalter wird nur noch stark verzögert oder überhaupt nicht mehr reagiert. Sonst läuft IPS allerdings normal schnell. Wenn man eine Variable setzt und diese von einem Skript überwacht wird, startet das Skript unmittelbar ohne Verzögerung.
Irgendeine Idee?
