die freien Buffer der FHZ.
Bis gestern dachte ich immer, diese werden von IPS aus der FHZ 1000 ausgelesen.
Gestern habe ich aber, bei $Freie_Buffer=5 die FHZ mal abgezogen (somit spannunslos gemacht). Vor dem Abziehen habe ich in IPS die Instanz getrennt und nach dem Wiedereinstecken der FHZ auch die Instanz wieder verbunden.
Ergebnis: $Freie_Buffer=5 keine Änderung. Kommunikation lief aber wie vorher.
Stunden später habe ich den IPS neu gestartet und siehe da $Freie_Buffer=10.
Ich benötige eine kleine Erleuchtung, optimal verbunden mit dem Tipp wie ich die $Freie_Buffer ohne Restart des IPS wieder „maximiere“.
Ein Neustart von IPS löst das Problem, ein einfaches Aktivieren udn Deaktivieren des Com-Ports reicht nicht aus.
Mir würde ja reichen den Buffer im IPS von außen setzen zu können…
