Hallo, da ich 11 FHT’s in Betrieb habe, und ich eine „Wir alle gehen aus“-Sequenz starte, werden ja eigentlich viele FHT-Befehle übermittlet, im ganzen 22, einmal alle FHT’s auf Manuell setzen und eine abgesenkte Temperatur, alles in allem 2x11 befehle.
Doch irgendwie bleibt der Buffer hängen seit den letzten BETA’s (welche genau jetzt kann ich nicht sagen). Zwischen den Befehlen sind jeweils ein paar Minuten, doch irgendwie werden sie nicht weiter übertragen
habe das problem mit dem Buffer der FHZ 1000 auch. Habe 7 FHT zu laufen und da gehen schon einige Befehle baden.
Ich wollte mal fragen ob das Problem mit 1300 auch noch besteht oder ob es da besser ist.
bei mir ist es die reinste Katastrophe. 3 von 4 FHT Meldungen enden mit einem Timeout im Buffer. Seit die letzte BETA laeuft, muss ich abends manuell alle FHT’s umstellen, da nichts mehr zuverlaessig geschaltet wird. :mad:
Hier gibt es ein echtes Problem.
mfG Franz
Anhang: Hier sind 3 Grafiken von heute, dem 04/02/2006. Das sind nur 3 FHT’s, doch bei den anderen sieht es nicht besser aus. Ich werde IPS jetzt abschalten für eine gewisse Zeit, da keine FHT’s mehr zuverlässig arbeiten. Schade eigentlich !
Also, ein paar Tage zuvor mit der letzten offiziellen Version hatte ich das Problem gar nicht. Alles lief reibungslos. Nur seit ich die neueste BETA am laufen habe, geht nichts mehr. Nur das Schlimmste ist, ich mache immer Backups, doch diesmal habe ich keins gemacht, und habe auch gar nicht mit damit gerechnet.
Nun ja, jetzt wurde ich dafür bestraft. Auf jeden Fall, mein IPS Rechner ist bis auf weiters aus !
Edit:
Ich habe doch noch eine Bevor-BETA Version gefunden und lauffähig gemacht: Alle FHZ Befehle (im ganzen 13) waren innerhalb 15 Minuten durch ! Ich weis nicht, was in der letzten BETA da am FHZ Buffer gewurschtelt wurde ? Naja, bei IPS sitzen gute Leute, die kriegen das schon hin !
Haha, das ist ja mein Script, den ich mal gepostet hatte ! Ja, ich frage das letzte Update der Variable ab, vergleiche dann mit der aktuellen Temperatur und wenn nach der definiterten Zeit Delta T nicht über einen gewissen Wert gestiegen ist, dann sende ich nochmal. Das klappt wunderbar bei mir !
So, jetzt ist mal wieder Ruhe im Käfig. Die letzte offizielle Version ohne Parallel-Threading läuft wieder ! Die Meldungen flutschen nur durch die FHZ.
Ich wußte jetzt nicht genau von wem die ganzen von mir verwendeten schnipsel sind. Da die von Dir sind verstehe ich nicht warum es bei mir mit der letzten Beta und einer FHZ1000PC rennt und bei Dir nicht
Also das mit dem nichtfunktionieren der FHTs kann ich bestätigen. Irgendwie kommen mit der IPS-Beta weniger FHT-Befehle mehr durch. Auch bei einem Verstellen des Sollwertes vor Ort kommt der Wert nicht zur FHZ bzw. in IPS. Bitte einene schnellen Fix
Da muss ich noch was ergänzen:
Also mit der letzten Beta und der FHZ1000PC funktioniert bei mir alles. Ich habe dann auf die FHZ1300PC gewechselt und jetzt funktionieren die FHTs nicht mehr richtig: Ich kann nichts senden an die FHTs und bekommen keine Ist Temperaturen. Alle Befehle bleiben im FHT Queue hängen. Die Ventilpositionen kommen aber alle paar Minuten. FS20 geht auch alles. Ist da die 1300er kaputt oder was? Hilfe
Noch eine Ergänzung:
Ich habe jetzt wieder die FHZ1000PC anstelle der 1300er angeschlossen und nur im FTDI Modul entsprechend ausgewählt. Jetzt geht wieder alles: Die Ist-Temperaturen kommen rein und die Sollwerte kann ich zu den FHT schicken. Demnach liegt es wohl an der FHZ und nicht an der IPS-Beta.
weil die FHTs immer mit dem physischen Geraet verbunden sind. Wenn DU also statt der FHZ1000 eine neue FHZ1xxx anschliesst, musst Du die FHTs alle neu an der FHZ anmelden. Das hat nichts mit IPS zu tun, sondern ist eine Registrierung des FHTs an der FHZ. Da trotzdem im IPS einige Daten ankommen, koennte man denken, das ist ok, dem ist aber leider nicht so.
Also: Installation einer neuen FHZ bedeutet immer die Neuanmeldung aller FHTs an dieser neuen FHZ.
So,
nachdem meine 1300er jetzt mit den FHTs zusammenarbeitet gibts doch noch ein Problem: Es bleiben einige Befehle im FHT Puffer hängen und werden nach 1 h gelöscht (scheinbar hauptsächlich die Mode-Befehle). Die Temperaturen und Ventilpositionen kommen in beide Richtungen durch. Es wäre noch interessant zu sehen welcher Befehl im FHT Puffer hängt. Zur Zeit sieht man ja nur die Instanz ID. Lässt sich nicht diese 1% Sendeobergrenze irgendwie aushebeln?
