Hi da ich leider sehr oft das Problem habe, das meine FHZ keine Befehle sendet, würde ich gerne ein script schreiben, das mir die gesendeten Befele von der FHZ pro Tag (24 Stunden) Zählt und in eine Variable schreibt.
Das ganze sollte dann so aussehen:
z.B.
Heute: 200
gestern: 500
Gesammt: 700
Wie kann man das programmieren ?
in java würde ich die methode, die die funkbefehle abschickt überschreiben, dann mit super() einbinden und als static eine zählervariable einbinden.
weiß gar nicht, ob das mit PHP geht.
Was willst Du damit erreichen?
Schauen ob er seine (ääähhh die FS20-) Probleme analysieren kann …
Bruno
Oha… Die Büchse der Pandora.
Hi vielen Dank für eure Antworten.
Ich will das Zählen, um festzustellen, ob ich das max was ich Senden darf in einer bestimmten Zeit schon erreicht ist oder ob due Empfänger einfach nur scheiße sind.
Könnte mir keiner mal was schreiben (ein Script ) oder den Anfang wo ich das abgreifen könnte ?
Ich verstehe bis jetzt nur Bahnhof
