bin gerade dabei, meinen alten XP Server auf eine neue
Maschine mit W7 Pro 64bit einzurichten.
Ich habe nach Problemen soweit alles am LAufen bis auf die FHZ 1300
Verschieden Teiber schon probiert.
Es kommen keine Daten an , Weder im Debug noch in einem Seriell-Monitor Programmm
Da ich mit dem FREAD in PHP auf einem andern COM-Port auch Probleme beim lesen hatte, vermute ich fast das
es ein grundsätzliches Problem im Zusammenhang von W7 64bit und seriellen Schnittstellen ist
Ich habe zwar keine Erklärung dafür, aber es läuft jetzt.
Habe mal eine neue FTDI Instanz angelegt und da hat mir IPS 19200 Baud vorgeschlagen.
Habe das einmal auf der richtigen Istanz eingestellt, Port geschlossen und geöffnet, danach steht die Einstellung
wieder auf 9600 aber es kommen Daten an.
Jetzt muß ich nur noch den Bicos auf den Win7 Rechner umziehen dann habe ich soweit alles am Laufen
Hoffe das meine Umstellung von COM-Port über FTP auf Instanz in IPS keine Fehler hat.
hab null problem mit meiner alten FHZ1300 und Win7/64 … alles läuft problemlos schon wochenlang
hab allerdings die letzgültigen Treiber verwendet und in der Win7 Systemsteuerung beim >>NACH<< der FHZ1300 Installation angelegten neuen Com-Port nochmals nachträglich den Treiber aktualisieren müssen.
