Das Logfile von heute Nacht zeigt, dass sich die PHP Engine aufgehängt hat:
15.06.2005 05:19:06 | DEBUG | EventScripter | [Queued,Size=0] | Sender : Event
15.06.2005 05:19:06 | DEBUG | Settings | Saving Settings...
15.06.2005 05:19:07 | DEBUG | EventScripter | [Queued,Size=1] | Sender : Event
15.06.2005 05:19:07 | DEBUG | EventScripter | [Queued,Size=2] | Sender : Event
15.06.2005 05:19:08 | DEBUG | EventScripter | [Queued,Size=3] | Sender : Event
15.06.2005 05:19:10 | DEBUG | EventScripter | [Queued,Size=4] | Sender : Event
15.06.2005 05:19:11 | DEBUG | EventScripter | [Queued,Size=5] | Sender : Event
15.06.2005 05:19:13 | DEBUG | EventScripter | [Queued,Size=6] | Sender : Event
15.06.2005 05:19:14 | DEBUG | EventScripter | [Queued,Size=7] | Sender : Event
15.06.2005 05:19:16 | DEBUG | EventScripter | [Queued,Size=8] | Sender : Event
15.06.2005 05:19:17 | DEBUG | EventScripter | [Queued,Size=9] | Sender : Event
15.06.2005 05:19:19 | DEBUG | EventScripter | [Queued,Size=10] | Sender : Event
15.06.2005 05:19:20 | DEBUG | EventScripter | [Queued,Size=11] | Sender : Event
15.06.2005 05:19:22 | DEBUG | EventScripter | [Queued,Size=12] | Sender : Event
Das sollte eigentlich nicht vorkommen. Werde mir das aber nochmal angucken.
Trotzdem sollte nach einem IPS neustart alles wieder beim alten sein.
Bei jedem Schaltvorgang ist Schluss mit lustig.
D.h.? Was passiert? Die aktullen Logfiles sehen ansonsten gut aus.
Die Logfiles von gestern Abend zeigen, dass sich IPS beim Shutdown vom FTDI Modul aufgehängt hat. Kann das vielleicht durch den USB Server passiert sein!?
Grüße, paresy
