ist es möglich eine ELV/Conrad FHZ 1000/1300 und ein EZcontrol T-10 gleichzeitig mit IP-Symcon anzusteuern? Also z.B. 5 Funkschalter und 3 Heizungen über FHZ und 5 weitere Funkschalter über EZcontrol T-10 (alles was nicht über das FHZ läuft!)? Falls ja, wo liegt die Grenze bei maximal anschließbaren Sendern (die ja wiederum jeweils min. 10 Empfänger ansteuern könnten!)?
Du kannst praktisch so viele Geräte an IP-Symcon anschließen wie Du möchtest.
Kommende Versionen werden auch mehrere Threads gleichzeitig verarbeiten können.
Ein Problem bleib jedoch: Funk – Kopfhörer, Wetterstationen, FS20, HMS, FHT, KS300, T-10 usw. Hier wird Dir keiner eine Garantie abgeben.
siehe auch: http://www.ipsymcon.de/forum/showpost.php?p=6778&postcount=21
Gibt es dazu irgendwelche Erkenntnisse, die das Problem umgehen. Habe jetzt eine starke Störung durch Sonykopfhörer MDR-RF 820 festgestellt. Auch ein Wechsel aller Kanäle (es sind drei bei diesen Kopfhöhrern - die Station sendet von 863-865 MHZ) brachte nichts. Wenn der Sender eingeschaltet ist, läuft auf der Haushälfte, in der der Nachbar unter mir den Kopfhörer betreibt nichts mehr.
