ich fahre jetzt schon eine geraume Zeit über die Parameter-Zeittabellen basierend auf dem Skript von Retarius. Im Laufe der Zeit habe ich zwar vieles modifiziert, doch das Grundprinzip blieb das Gleiche.
Nur, im Laufe der Zeit hat die praxis mir gezeigt, dass es eine Sache der (fast) Unmöglichkeit ist, der Frau das beizubringen, wie mal selbst Parameter ändern zu können. Deshalb habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie man das lösen könnte ohne direkt einen Overkill in IPS zu veranstalten mit tausenden von Variablen.
Nun, ich habe es getan, ohne diesen Overkill. Ausserdem konnte ich den kleinen ‚after Midnight‘ Bug rauskriegen, der immer bei 00:00Uhr auf einmal den Regler auf 0° setzte. Insider wissen da Bescheid.
Nun, ich kann jetzt alle FHT’s bequem über den Designer steuern, Parameter-Tabellen realisieren, ohne dabei in irgendwelche Dateien reinschreiben gehen zu müssen.
Hier mal ein Auszug, wie das aussehen könnte. Am Design werde ich noch feilen, es sieht im Moment noch sehr spartanisch aus.
Hier mal ein paar Eckdaten:
2 Kolonnen, links Zeiten, rechts die gewünschte Temperatur
‚n/u‘ Einträge für unbenutzte Felder (10 Zeiten pro FHT pro Tag) konfigurierbar
Einmal fertig mit Daten eingeben, ein ‚Send‘ Button um die Daten für den ausgewählten Wochentag/Raum/Modus zu übermittlen.
Das ganue wird in einer StringVariable gespeichert. Pro Raum brauch man dann 7 Variabeln (eben 1 pro Wochentag).
Bei mir sind es doppelt so viele, da ich auch noch einen Holiday modus dazu habe, da andere Parameter aufkommen, falls mal Schulferien sind.
Pro Raum/Pro Tag individuell einstellbar.
Der FHT Regler behält automatisch die letzte eingestellte Temperatur im Speicher bis zum ersten Schaltpunkt am nächsten Tag.
Das ganze sind eigentlich nur 3 Skripte, einmal für die Variablen in die Felder zu kopieren, einmal für die Felder zurück zu den Stringvariablen zu schreiben.
Dann noch das FHT Modul, das mit den Daten gefüttert werden will.
Hinzukommen noch ein paar Variablen um das ganze zu steuern.
Nur mein problem ist: Ich weiss nicht wie ich das irgendweinem weitergeben könnte, da schon ein wenig Geschick gebraucht wird, um das ganze in sein Projekt zu übernehmen. Ausserdem wird das ganze eben über den Designer gesteuert, deshalb braucht man auch die BIN Datei.
Meine Idee wäre gewesen, ein kleines IPS Projekt zu machen, sozusagen ein Beispiel Projekt, und demjenigen komplett zukommen lassen, der es will.
Nur leider muss sich hierzu Herr Steiner äusseren, inwiefern das erlaubt ist. Klar wäre natürlich der Lizenzschlüssel nicht dabei !
Bis dahin
mfG Franz
