EIner meiner Stellantriebe macht Probleme.
Ich dachte erst die Batterien sind leer. Aber mit neuen Batterien ist es das gleiche Problem.
Nach einlegen der Batterien und anschließenden Verfahren des Antriebes wird das Display dunkel und Antrieb bleibt stehen. Kein Zucken und keine Anzeige mehr. Auch beim Anbringen an einen anderen Heizkörper zeigt sich das gleiche Bild.
Kennt jemand dieses Verhalten. Motor, Getriebe, Elektronik defekt ?
Hast du denn schonmal auf Leichtgängigkeit geprüft?
Mal ganz raus und reindrehen mit dem Verstellstift… klingt so als klemmt irgendwas und zieht dann natürlich viel Strom.
Der Antrieb bzw, Getriebe ist wohl wirklich defekt. Absolut schwergängig sobald der Stift weit ausgefahren ist.
Werde ich wohl ersetzen müssen.
Aber ist erst drei JAhre alt ! Blöde.
Dann kannst Du den Antrieb auch mal auseinander nehmen, vielleicht fehlt nur etwas Fett
