bin Newbe in IPS und FHTs. Habe seit einer Woche IPS sowie 6 FHT80b am fliegen. Geht auch soweit ganz gut
Mein Problem: Die FHT zeigen und melden falsche Ist-Temperaturen. Diese liegen im Schnitt 1,00 bis 2,50 °C über der tatsächlichen Temperatur (nachgemessen mit hochwertigem digitalem Equipment)
Ist soweit noch kein grösseres Problem, da man zur Regelung die Solltemperaturen einfach um diesen Wert erhöhen könnte. Wäre aber sehr unschön und der WAF :mad: sinkt dabei beträchtlich.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder ist das so eine Eigenart der FHT?
alle Komponenten aus dem ELV nehmen es nicht so genau mit den Werten, sei es der Feuchtigkeitssensor, der Regenmesser, oder eben, der FHT80b.
Aber nun mal ehrlich gesprochen:
wer von euch nimmt es physisch schon wahr, ob es nun 23,5 oder 24 Grad sind? Sprechen wir nicht eher von ‚es fröstelt‘, ‚es ist kalt‘ oder ‚es ist mollig warm‘ ?
Wer gibt dir denn nun auch die Garantie, dass wenn auf dem Display des Ventilantriebes von ELV 35% drauf steht, dein Ventil auch wirklich 35% auf ist, und nicht 35,7% ?
Ich würde mal behaupten, 1-2Grad Abweichung liegen noch im Toleranzbereich.
PS: Wie präzis ist denn dein digitales Equipment? Ist es ein PT100, Thermoelement, oder was? Wurde es auch offiziel geeicht?
danke für die schnelle Antwort, obwohl diese etwas unbefriedigend ist.
Sicherlich wird ein Unterschied von 0,5°C weniger wargenommen als ein Unterschied von 1,5°C.
1,5°C entscheiden in Ruheposition (z.B. beim Lesen) über angenehmes Klima, oder wie Du schon sagtest, über Frösteln.
Und frösteln ist beim WAF entscheidend
Was das Equipment betrifft: Meßgerät der Fa. Testo AG, Typ 925 mit einer Auflösung von 0,5°C und einem speziellen NTC-Luftfühler für Messungen in Gasen (benötige ich auch beruflich)
Somit bleibt wohl nichts anderes über, als festzustellen, daß ich in jedem Raum eine andere „Wohlfühltemperatur“ fahren muß, da die FHT die beschriebenen Schwankungen aufweisen :mad:
Da muss ich Franz recht geben. Du kannst nicht erwarten, dass so ein günstiges Gerät wie ein FHT so genau misst wie ein „hochwertiges digitales Equipment“, wie du auch sagst.
Und wenn du in der gefühlten Raumtemperatur ein Grad differenz nicht nur wahrnimmst sondern als störend empfindest, solltest du vom einsatz des FHTs wirklich absehen. So genaue Temperaturfühler kosten richtig Asche… Wenn du solche beruflich nutzt kennst du das ja.
Zum Thema Wohlfühltemperatur muss man wissen, dass dies keine Konstante ist sondern von diversen Faktoren Abhängig. Mal abgesehen von den menschlichen Faktoren, die wohl so vielfältig sind wie Menschen unterschiedlich. In einem Raum in dem es zieht muss die Temperatur wesendlich höher angesetzt werden als in einem ruhigen Raum. Da genügt schon die Luftumwälzung eines Heizkörpers im Vergleich zu einer Fußbodenheizung. Ausserdem fühlt sich ein Raum mit exakt 22°C anders an wenn ihn 4 Kalte Außenwände umgeben als ein Raum mit 4 warmen Wänden.
Du siehst also, dass die exakte Anzeige irrelevant ist. Und wenn du deine Frau sagst es sei 23°, weil es dort auf dem Display steht, stimmt auch der WAF wieder.
ihr habt sicherlich recht. Habe auch nicht erwartet, dass die Temperatur supergenau gemessen wird. Aber trotz günstig, kann ich nicht unbedingt einsehen, daß 2 FHT, die zum Testen direkt nebeneinander hängen, eine Temperaturdifferenz von 1,5 Grad aufweisen
Was ist von der ganzen XComfort-Schiene von Moeller zu halten? Habt ihr Erfahrungswerte? Gehn die Raumcontroller untereinander genauer?
du kannst die Funkteile ggf. ‚Gegenkalibrieren‘ indem du sie an einem anderen Ort aufstellst… z.B. da wo es etwas kühler ist als an der Stelle an der die Nutztemperatur sein soll. Vieleicht in irgendeiner Ecke direkt auf dem Boden…
