ich verzweifle bei der Anbindung der FHT80b an unser IP-Symcon.
Wir haben folgende Konfiguration:
1xFHZ1300 USB
1xFHZ1300 LAN
beide in einem IP-Symcon V2.1 (aktuellste Version), der erste hängt an einer FTDI Instanz, der zweite an einem ClientSocket. An beiden FHZ laufen diverse FS20 Schalter, Dimmer, Bewegungsmelder, usw.
Ich kann auch ohne Probleme die FHTs (ich verwende 2 zum Testen) an der USB FHZ anmelden; das funktioniert, auch mehrmals, völlig problemlos.
Nur wenn ich versuche sie an die LAN FHZ zu bekommen tut sich nichts, d.h. IP-Symcon sieht/empfängt die Position des Stellantriebs, aber Mode und die Temperatur werden nicht übertragen. Die ‚Cent‘-Einstellung der FHTs bleibt auf nA.
Habt ihr irgendwelche Vorschläge oder Ideen, was man hier machen könnte?
Gibt’s evtl. Probleme mit 2 FHZ in einem IP-Symcon?
Danke.
Thorsten
PS.: Bei einer anderen IP-Symcon-Installation (mit FHZ1300-USB) lassen sich die FHTs auch ohne weiters anmelden.
