Abwohl hier im Forum das Thema FHT sehr sehr oft behandelt wird, habe ich für mein heutiges Problem noch keine Lösung entdeckt.
Nach einem Batteriewechsel am FHT sendet dieser nur noch Ventilpositionen. Er nimmt auch keine Befehle via IPS an.
Ich habe den FHZ1300 im Einsatz.
Auch ein Abmeldet und wieder Anmelden der Zentrale über den Befehl „CEnt“ am FHT hilft nicht. Auch ein Befehl aus IPS senden (z.B. Temperatur setzen) bringt mich nicht weiter.
Vielleicht hat jemand noch eine neue Idee ?
Diesen Effekt habe ich öfter mal. Bei mir hilft allerdings normalerweise, eine Temperatur von der FHZ aus zu senden.
Ich würde die FHT mal kurzfristig in Sichtweite der FHZ aufstellen und den Rechner neu starten. Danach nochmal eine Temperatur senden.
MfG, douglas882
Das Hilft !
Merkwürdig nur, dass der FHT wirklich näher an den FHZ gebracht werden muss. Das bedeutet doch, es ist die Sendeleistung zu schwach bzw. alles zu weit weg ! Aber warum hat es vorher funktioniert. Alterungsprozess beim FHZ ??
Eigentlich musst Du es nicht in die nähe der FHZ bringen, ist nur zur Sicherheit.
