- Die Regler zeigen die Heizzeiten einfach an und man kann Sie dort auch verstellen. D.h. ich muss nicht jedesmal zum Rechner rennen, wenn ich sehen will, wann welche Temperatur eingestellt wird. Am Regler kann man jederzeit auf einen Blick sehen, wann die Heizzeiten heute sind und wenn man will auch für die ganze Woche. Außerdem kann ich ich sie dort auch verstellen.
Also thema Wochentabelle übertragen wurde hier schon öfters diskutiert.
FAZIT: Geht NICHT mit IPS (die werden es auch nicht einbinden, da man es nicht brauch) und Bei CONS hat es nie funktionniert (weil es völliger Quatsch ist)
Der Grund ist einfach: die 1% Sende-Hürde, die fest verankert ist in der FHZ1300, und weder IPS noch CONS überwinden wird.
Ich habe 11 FHT’s im Einsatz und auch wenn ich mit der CON*****S Software probierte Wochentabellen zu senden, wurden die auch noch nicht 2 Tage später übermittelt. Glaub mir, ich habe es probiert.
Sowieso ist das Steuern von FHT’s per Software so eine Sache, die viel Geduld und Einfühlungsvermögen braucht.
Wenn ich meiner Frau sagen soll, dass sie erst am Computer irgendwelche PHP-Skripte anpassen soll
Das brauchs du auch nicht! Ich habe eine relative komplexe Steurung der FHT’s mitsamt Data Loggen, Feiertagen, Ferien- Programmen, Grafiken Erstellen, usw am laufen. Und ich brauch sehr selten zum PC zu laufen um irgendetwas zu verstellen. Der WAF ist extrem hoch !
b) Gestern hat mir IPS über Stunden 2.4 Grad im Wohnzimmer gemeldet, obwohl am Thermostat das Richtige stand. Wenn IPS nun alles gesteuert hätte, wäre die reale Temperatur wohl schnell auf 30 Grad hochgegangen.
Sorry, aber wird dir hier keiner glauben! IPS kann nur Temperaturwerte empfangen und einen neuen Target Wert senden, doch die eigentliche Reglung übernimmt der FHT !
Was Rechnerabstürze anbelangt, tja, dagegen ist keiner abgesichert. Wenn ich sowieso in Ferien fahre schalten ich von IPS aus alle Regler auf Manuell und eine Absenktemperatur. Ich denke, das werden wohl die meisten tun.
Auch ein FHT kann mal eine Störung haben. Wenn die Verbindung von FHT zu Stellventil abbricht nimmt das Stellventil automatisch die 30% Stellung ein. Damit wirst du auch überhitzen, und das OHNE PC !
Mit PHP kannst du viel mehr realisieren, als mit irgendwelchen „wenn dann schalte“ Befehlen. Hierbei spreche ich jedoch nur für mich.
Jedenfalls, ich habe gewählt:
mfG Franz
