vielleicht bin ich da etwas begriffstutzig. Aber bevor ich mir den Wurm suche, frage ich lieber mal … die meisten FHT Einträge sind ja schon etwas älter …
Ich habe endlich (die liegen schon seit 2 Jahren rum) die FHT80B’s und FHT8V’s ausgegraben.(Natürlich) funzt es nicht …
Stelle ich am FHT80B eine höhere Temperatur ein, so stellt der Stellantrieb brav nach. --> Kommunikation FHT80B und FHT80V „steht“.
Nur in IPS haperts. Habe gemacht:
FHZ 1000 via FTDI angebunden (das funzt, kann FS20 Devices einwandfrei schalten). Der Typ ist „FTDI“ und der Wert ist ELV FHZ 1000 PC(9600,8,…)
Eine FHT80B Instanz angelegt, Adresse 01/01 (wie beim FHT80b, nur dort halt 001/001) vergeben, Übergeordnete Instanz == FHZ1000-FTDI Instanz
ein Init-Script gemacht als Child der FHT80b Instanz:
$id = IPS_GetParent($IPS_SELF);
echo FHT_SetTemperature ( $id, 25.00 );
echo FHT_SetMode ( $id, 0 );
beim Ausführen beomme ich zweimal eine 1 --> scheint zu funktionieren.
AAABER: Ich kann kein aufleuchten der LED der FHZ feststellen, wie ich das beim Schalten eines FS20 Geräts sehen kann.
Bei den Variablen Soll Modus (Ausstenend) und Soll Temperatur (Ausstehend) sehe ich dieselbe Aktualisierungszeit wie beim Script die Ausführungszeit.
Die Temperatur 0,0°C, die Position 0%, die Soll-Temperatur „Aus“, Fenster Geschlossen und Batterie False. Bei diesen Werten steht bei „Aktualisiert“ Nie.
Ergo funzt die Kommunikation zwschen FHT und FHZ nicht, oder?
Ich vermute, aus den anderen Threads, dass nun die Sendung im Buffer hängt und noch gar nicht raus ist?
Kann ich das irgendwo sehen?
Ein Funkproblem schliesse ich mal aus. Luftlinie zwischen FHZ und FHT80B = 1m (beide auf dem Schreibtisch), FHT80B Ventil=2m.
Was habe ich falsch gemacht???
Danke für jede Hilfe!
jwka
