ich bin neu hier im Forum und habe mit der Suchfunktion leider nichts passendes gefunden. Dahers schildere ich hier einmal mein Problem :
Ich habe die FHZ80b mit Fenstermeldern im Einsatz. Diese Melder können nicht direkt von der FHZ1300 abgefragt werden, sondern nur über die FHZ80b.
Dafür gibt es in der fhz80b Instanz ja die Variable Fenster. Diese meldet auch in der Console richtig Geöffnet und Geschlossen. Diese Variable soll vom Typ Boolean sein.
Ich habe nun ein PHP Script erstellt, was nur alle Fensterkontakte prüfen soll und wenn alle Fenster zu sind den Status False und wenn ein oder mehrere Fenster geöffnet sind den Status true in eine Variable schreiben soll.
Leider funktioniert dies nicht. Ich erhalte immer den Status false, egal ob die Fenster Geöffnet oder Geschlossen melden.
Was mache ich falsch ?
Hier das Script, es wird eventgesteuert alle 5 Minuten ausgeführt.
if ((47088 /*[Arbeitszimmer\1. Heizung AZ\Fenster geöffnet]*/ == false) &&
(35173 /*[Bad\Heizung Bad\Fenster geöffnet]*/ == false) &&
(10108 /*[Esszimmer\1. Heizung EZ\Fenster geöffnet]*/ == false)&&
(29585 /*[Kueche\1. Heizung KZ\Fenster geöffnet]*/ == false)&&
(29160 /*[Schlafzimmer\1. Heizung SZ\Fenster geöffnet]*/ == false)&&
(56033 /*[Wohnzimmer\1. Heizung WZ\Fenster geöffnet]*/ == false))
SetValueBoolean(20857 /*[AH\Status\Fenster]*/ , false);
else
SetValueBoolean(20857 /*[AH\Status\Fenster]*/ , true);
Vielen Dank
DQ
