Hallo!
Bin über Gooooogle auf dieses Forum hier gestoßen. Hab auch schon gesucht, aber mein Problem wurde hier wohl noch nicht diskutiert.
Hier mal meine Mail an ELV, die irgendwie lange zum antworten brauchen:
Sehr geehrte Damen und Herren,
ihre FHT80B sowie ein weiteren Ventilantrieb habe ich erhalten, vielen Dank!
Allerdings bereitet mir eine Sache noch Probleme. Just dieses Wochenende wurde bei uns die heizfreie Zeit beendet, da es nachts recht kalt wurde. Die FHT80B habe ich dann natürlich sofort installiert.
Allerdings scheinen die Ventilantriebe nicht richtig zu arbeiten.
Ich habe die Ventilantriebe anstelle der gut 20 Jahre alten „Heimeier“ Ventile gesetzt und in Betrieb genommen. Das hat auch alles tadellos funktioniert und beide Ventilantriebe werden nun von dem Funkthermostat geregelt. Nun habe ich bemerkt, dass die Heizung nicht richtig warm wird. Also habe ich einen anderen, noch konventionell geregelten Heizkörper zum Vergleich genommen: dieser wird bei voll aufgedrehtem Heimeier Ventil richtig warm. Obwohl am Funkthermostat 27 Grad als Test eingestellt war und die Ventilantriebe daraufhin eine Öffnung von 96% anzeigten wurden die Heizkörper auch nach einer Stunde nicht richtig warm.
Was mache ich da falsch? Gibt’s da einen Trick?
Vielen Dank für die Info!
Es wär sehr nett, wenn Ihr mir kurz eine Info geben könnt, was da falsch läuft… Danke
ach so; die alten Heimeier-Ventile hab ich in Stellung „0“ abgemacht und dann die neuen draufgesetzt - vielleicht ein Fehler??
