Hi Leute,
habe seit Jahren eine FHT80B, ab und an hat mal ein Heizkörper gepiepst, war aber soweit ok.
Jetzt habe ich die FHZ1300 und IP-Symcon hinzugefügt und bei jedem Schaltvorgang laufen zwar die Ventile, es piepsen aber alle 6 Stück nacheinander jeweils 5x. Die Ventilsteuerung steht dann auf 30%.
Seltsam.
Habe die Batterien ausgewechselt, keine Änderung. Dann alle mal der Reihe nach neu angelernt, allerdings mit demselben Code und nochmal in der Zentrale die Batterien gewechselt.
Jetzt klappts wieder ohne Piepsen.
Seltsam!?
Wird beim Anlernen ausser dem Code sonst noch was übertragen?
Wenn ich beim Umstellen auf IP-Symcon den Code verändert hätte dürften die Ventile ja garnicht mehr laufen.
Aber wenn ich von 18°C auf 23°C oder andersherum gehe laufen die Antriebe - nur eben daß sie anschliessend 5x piepsen.
Seltsam.
Im Wohnbereich ist noch eine FHT80B, die zeigt sich nicht so zickig.
