ich musste mein System auf Grund einiger Fehler neu aufsetzen.
Habe meinen ersten FHT wie gewohnt eingebunden und Variablen vergeben (gemäß Wiki).
Es wird nur die Position des Stellantriebs übermittelt. Die Temperatur- und die Fenster-Variable werden nicht aktualisiert.
Daraufhin, Neuinstallation von IP-Symcon… Gleiches Ergebnis. Nur hab ich nun auch keinen Debug-Modus mehr als Icon bei der Konfiguration des FHT´s und es wird auch weiterhin nur die Position übermittelt.
Was mache ich falsch bzw. wo liegt der Hund begraben?
Das riecht nach variablen die nicht korrekt angebunden sind … oder ??? die %-werte sind am schwersten zu erfassen…
Beats me … lass mal debug laufen und sende das ausgabefenster mal im forum
dann ist er nicht an der FHZ angemeldet. Am besten, Du liest Dir mal die Gebrauchsanleitung durch, da steht das drin, ausserdem findest Du auch hierzu Hinweise in der Wiki.
Und, wenn Du den Anmeldevorgang fuer den ersten FHT gemacht hast, gedulde Dich bitte ruhig eine Weile (> 60 Minuten), damit der FHT genug Zeit hat, die Anmeldung zu vollziehen.
GANZ wichtig ist das nach 6 (fur FHZ1300 12 fur FHZ1000) minuten gewartet wird mit die FHT auf nA. Dan UNBEDINGT eine neue soll-wert senden.
Also: (mit FHT auf nA nach 6-12 minuten)
FHT_SetTemperature({instance-id},20.0);
Damit sync’t der FHT mit FHZ und soll der FHT auf ‚On‘ stehen
(sowas aenlich wie der wizzard eine Tx-module anlernt.)
danke an alle, die mir geholfen haben. Die FHT´s laufen nun alle perfekt.
Vielleicht sollte man eure Tips in die Wiki übernehmen, denn die Wartezeit nach dem auf „nA“ stellen taucht dort nicht auf.
So, nun werd ich mal noch ein kleines Prob mit den Steckdosen posten und dann läuft hoffentlich alles und ich kann mich dem Designer und dem Web-Interface widmen.
