Hier geht’s los:
Als erstes im designer ein schiebe regler einbauen mit 3 captions und 2 knopfe. ‚bild1.gif‘ (Angehängte grafiken)
„Was ist das denn alles“ denkt ihr vielleicht:
Ich nutze alles mit ein ‚touch‘ fahiger PC. Deshalb möchte ich die knopfe recht gross, und die prezision klein (mit dem finger zu drucken, mit dem nagel zu schieben). Deshalb meine wahl die soll-temp nur beschränkt änderen zu können. (Ist doch so? Wer ändert seine heizung mehr wie ±5°)
Also wird mein range vom schiebe regler dynamisch angepasst. Sehe bild2.gif (Angehängte grafiken), ist der gleiche schiebe regler aber 2s. später.
Was brauchen wir dafur? 3 variablen. min, aktueller wert und max. (Der aktueller habe ich gleich als ‚soll‘-temp genommen).
bild3: verknupfung der variablen in die property-page des schiebe reglers
bild4: verknupfung von die ‚soll‘ variable im ‚event‘ page. (gleicht die ‚position‘ variable des reglers.
Weiter noch etwas? Noch manches…
Ein script sorgt dafur das die min- und max-werte sich änderen in funktion von die aktuelle (soll) wert.
IP-SYMCON Event Scripting
File : Setminmax.ips.php
Trigger : vliv_temp_state, vkeu_temp_state, vsl1_temp_state, vsl2_temp_state
Interval : ZnullZ
//$IPS_VARIABLE="vliv_temp_state"; // <- debug !!
$state=GetValueFloat($IPS_VARIABLE);
if ($state<17){
$min=5.5;
$max=17;
}elseif($state>24.5){
$min=20;
$max=30.5;
} else {
$min=$state-3; // <- hier variationen eingeben
$max=$state+3;
/* um diese untere zeile 'arbeiten' zu lassen brauch man ein wenig
'organisation' in die zuweisung von die Variabeln
bei mir ist
vliv_temp_state
----- state: eingestellter soll-wert am rad des FHT's
---- temp: es bezieht zu eine FHT (lamp: leuchte, swch: switch)
--- liv: der platz (keu: kuchen, sl1: schlaff1 ....
- v: wie Variable (s: script, t: trigger, o:output, m:mixed)
Ihr braucht unbedingt feste-länge-variabln wenn diese Zeile arbeiten sollen
SetValueFloat(substr($IPS_VARIABLE,0,10)."min",$min); /*nimm zb. vliv_temp_ aus
den $IPS_VARIABLE-string
und hange 'min' ran
also: vliv_temp_state
als resultat. */
SetValueFloat(substr($IPS_VARIABLE,0,10)."max",$max);
Wie ihr sehen könnt, alles hängt so ziemlich an einander fest. (brunnen: sFHTs) Die genutzten variablen werden gemeinsam genutzt.
Das script sorgt dafur das bei kleine variationen, der min- max wert um 3° erzetst. und (oben-) unter-halb die comfort-zone (17-24) das ‚dynamisches‘ einstellvermögen (deutsch ??) ganz gross wird. (abschalten unter 17°, oder voll auf uber 24°).
OK. Wie wird dann der neue soll wert zum FHT gesendet? Nach die auswahl des neuen soll-temp, soll man unbedingt auf den ‚set‘ knopf drucken. Wieso? 1) Eine gezielte aktion - niks katze oder CAF, 2) keine uberflutung des FHT buffers.
Deshalb ein ‚set‘ knopf, wobei ein script angerufen wird. (bild 5)
(vergiss nicht die location ein zu tragen in die IPSYMID. (Hier ‚liv‘ im Bild)
Beim drucken des buttons wird dieser script ausgefuhrt…
File : ssystem_temp_sendstate.ips.php
Trigger : (den designer)
Interval :
include(IPS_GetScriptFile("GlobalDefines"));
if ($IPS_SENDER=="Designer") $loc=$IPS_COMPONENT;
if ($IPS_SENDER=="Execute") $loc="liv"; // <- debug
if ($loc==""){
echo("Sie haben vergessen den IPS_COMPONENT ein zu tragen im Designer");
return; // vergessen IPS_COMPONENT ein zu tragen !!
$newsolltemp=GetValueFloat("v$loc"."_temp_state");
if ($newsolltemp=="5") $newsolltemp="5.5";
if ($newsolltemp=="31") $newsolltemp="30.5";
if (IPS_ModuleInstanceExists(constant("o$loc"."_temp"))){
FHT_SetTemperature(constant("o$loc"."_temp"), $newsolltemp);
// die instanz ID's kommen aus die angerufene 'GlobalDefines'
else
echo("Dieser instanz ID ist ungultig: 'o$loc"."_temp' !!");
Und weiter?
min-label und max. label einrichten… (ich möchte gerne wissen in was fur ne richtung ich schiebe ?) Bild6.gif - anknupfung der min-wert am schieberegler.
naja … und weiter ? … wenn ihr die sFHTs im einsatz habt : der knopf ‚std‘ drucken heisst das sFHTs script ausfuhren und alles wieder ‚normal‘ setzen. (Im ‚event‘ fenster vom knopf ‚set‘ den event auf sFHTs-script setzen und fertig)
Fertig… sieht scheiss ‚ugly‘ aus … aber funzt intelligent
Ok ?
Was haben wir heute gelernt?
- ‚touch-able‘ applikationen haben so ihre eigenheiten.-> merk es euch
- comfort gleicht inteligenz
- Danke Michael und Michael fuer derren IPS
- ‚etwas‘ muhe ergibt ein tolles resultat -> mehr wie die home-automation kerle traumen durfen he he he tiscino EIB Vantage X-comfort uvm. f**k y*o sehe 7 - das können die nicht)
Fertig !
Bei ruckfragen : call GGGss
bei bugs : suche die fehler und melde euch
Fredje ist in mittlerweile ganz fix und fertig : White rum killed me tonight
