kann es sein das seit kurzem der Befehl " FHT_SetTemperatur " nicht mehr funktioniert. Ich kann auch nicht erkennen das die FHZ 1300 den befehl sendet (LED), habe aber vorher auch nie darauf geachtet.
Ich habe FHT 8B und alles hat bis vor kurzem noch funktioniert, hat sich vieleicht etwas geändert (Befehl).
Ich hab es mal ne Stunde lang probiert (in sehr langen Zeitabständen, sind ja kleine Sensibelchen):
FHT_SetTemperatur übernimmt den gesendeten Wert in die „Pending“ Variable. Eine Übernahme in die Target Temperature erfolgte nicht.
Dann die Überlegung, ob es am Automatikmodus liegen könnte; also
FHT_SetMode(59648, 0) benutzt, dasselbe Problem wie oben, Übernahme in Pending, mehr nicht.
Anschliessend beim dritten FHT durch drücken der Funktionstaste diesen in den „Manuell“ Modus geschaltet, und siehe da: IPS bekommt das relativ schnell gemeldet.
Voller Hoffnung bei diesem dritten im manuellem Modus wieder bei Punkt 1 angefangen, gleiches Ergebnis.
wie gehabt. Allerdings ist meine letzte IPS-Aktualisierung ein paar Tage (3 oder 4? wo sieht man das?) her. Dann werde ich tunlichst erstmal nicht aktualisieren…
