hbraun
3. November 2006 um 11:27
1
ich habe jetzt auch Probleme mit meinen FHT’s. Seit gestern kommen Positionen und aktuelle Temp. garnicht oder nur noch sporadisch rein.
Habe schon Batterien rein und raus, neu angemeldet aber irgendwie wollen die nicht mehr :mad:
Hat jemand eine Tip was ich noch ausprobieren kann um die wieder zur Zusammenarbeit zu bewegen?
GGGss
3. November 2006 um 12:49
2
Alle batterien raus und neu anfangen ist mein tip.
Irgend-einer wird das ganze stören.
Und das wetter wird schlecht diese wochenende… also hast du genugend zeit
Böse böse Fredje … ganz böse !!
Nee : serieuse : neu anfangen, alle FHT’s abmelden und 1 per 1 wieder anmelden. Die reichenfolge nach und jedesmal warten bis %-werte reinkommen bevor du der naechste anmeldest.
Variablen und hauscode und instanzen durfen behalten bleiben.
Ich wette mal meine 2 cents das einer batterie probleme hat und funk-mist baut.
Good Luck
hbraun
3. November 2006 um 12:52
3
GGGss:
Good Luck
Hallo Fredje,
meinst Du mit abmelden FHT<—> FHZ disconnect, oder meinst Du am FHT
unter Cent =OFF und dann wieder neu anmelden?
Genau !
Komplett abmelden, Batterien kurz raus, ruhen lassen für 2 Minuten, und dann neu anmelden an der FHZ.
mfG Franz
hbraun
3. November 2006 um 13:21
5
guyabano:
Genau !
mfG Franz
Tschuldigung bin heute etwas Begriffsstutzig. :o
Also:
Disconect FHT<—> FHZ
Batterien raus aus FHT
Connect FHT <—> FHZ
2Min. warten
Batterien wieder rein
warten (und hoffen) das alle Werte wieder reinkommen
Wenn erfolgreich Schritt 1. bis 6. mit der nächsten FHT wiederholen.
Ist das so richtig ??
GGGss
3. November 2006 um 13:22
6
FHT cent-off und batterien raus
niks änderen in IPS oder instanzen
hbraun
3. November 2006 um 13:30
8
GGGss:
MOMENT:
Connect FHT <—> FHZ
2Min. warten
5b PROG - CENT- nA
5c nach ich denke 2 minuten eine neue SOLL wert zum FHT senden (ich schlage vor 30.5° = On)
Danke, werde es dann heute abend so versuchen.
