weiss jemand, ob man von aussen, d.h. per Software und FHZ einen Entkalkungsvorgang starten kann, d.h. das Ventil öffnet vollkommen und schliesst dann wieder, um zu verhindern, dass sich das Ventil während den Sommermonaten festfrisst.
Grund: Ich würde dies gerne mindestens einmal am Tag machen
100° ??? Übetreibst Du nicht ein wenig? Das passt ja nicht mal ins Display (hinterher fällt noch die 1 raus…)
>> 99° sollten doch auch reichen :rolleyes:
Könnte ich, das wären dennoch jedesmal 2 Befehle für jeden Regler, und ausserdem kannst du dem Ventil das nicht direkt ansprechen.
Wenn es draussen 30 grad sind im Sommer, und du stelst den Regler auf 30 Grad, wird mit dem Ventil nicht viel passieren !
