ich versuche einen FHT in IP-Symcon einzurichten.
Wenn ich in der Instanz die Adresse eingebe werden die führenden Nullen immer durch ein Pluszeichen ersetzt.
Was mache ich falsch?
Klaus
Klaus
Nichts machst du falsch.
Das macht nichts, wenn da ein ‚+‘ Zeichen erscheint.
Franz
Hab jetzt die Adresse des FHT auf einen Wert ohne 0 geändert.
Solange da ein plus stand konnte ich im Testcenter keine Vorgaben senden. Da kam immer eine Fehlermeldung. (Bitte gültigen Wert zwischen 1 und 9 eingeben.)
Jetzt klappt es aber.
Klaus
Hey, das sFHT Script von GGGSS scheint bei mir zu laufen!
Wenn das so weiter geht werde ich noch IPS süchtig.
Angefixt bin ich auf jeden Fall.
Einen schönen Abend noch…
Klaus
P.S.: Und Danke noch an GGGSS. Das Script ist super!
nah siehste ! Es geht doch. Hier werden Sie geholfen
Franz
Deine Lösung hab ich mir auch angeschaut. Ist auch klasse!
Es wird wahrscheinlich auf ein Mittelding rauslaufen.
Wenn ich mal fertig bin möchte ich eine Lösung im manuellen Betrieb, mit freien Schaltzeiten und Webinterface
(oder Designer, mit dem kann ich mich aber noch nicht so anfreunden)
Klaus
