ich brauche mal Eure Hilfe. Schlage mich seit gestern mit einer FHT 80b rum. Die Anmeldung hat funktioniert. Die Variablen werden gefüllt. Kommunikation ist vorhanden. Allerdings scheint die FHT keine Funkbefehle zu empfangen. Die mittels FHT_SETTEMPERATURE gesendeten Werte bleiben in der AUSSTEHEND-Variable hängen. Eine Aktualisierung des Soll-Wertes und des Displays auf der FHT erfolgt ebenfalls nicht. Instanz-Nr. etc. stimmen. Habe auch schonmal komplett neu alles angelegt. Keine Änderung. Irgend einer eine Idee, was ich da falsch gemacht habe ?
Bringt leider gar nichts. Im Debug sieht man, wie ca. alle 1 bis 2 Minuten ein Receive kommt. Aber die Werte werden nicht zum FHT übertragen. Sehr mysteriös…
So langsam hab ich keine Idee mehr. Von IPS-Server booten über FHZ anders positionieren bis Instanz neu anlegen hab ich wirklich alles probiert. Das komsiche ist, dass beide FHTs dieses Fehlerbild zeigen. Es kann also kaum an der Hardware liegen… :mad:
Glaube mal dran das es nicht an IPS liegt…FS20 FHT Reichweite ist ein Problem das auch ich zu Genüge kannte. Homematic rein und alles war gut. FHTs waren ein absoluter Horror und mehr als anfällig / unzuverlässig.
Naja, bei mir laufen seit über 4 Jahren FHTs völlig problemlos und sind auf 2 Etagen aufgeteilt.
Das Problem ist eher, je mehr mit Programmen(Scripts) darauf eingewirkt wird desto unzuverlässlicher werden sie. Das ist aber jedem sein eigenes Problem.
das Steuern der FHTs ist mitunter ein Geduldsspiel. Manchmal dauert es bis zu einem Tag, bis die FHTs eine Zentrale kapieren.
Lass es für heute ruhen, und schau morgen nochmal. Sollte es immer noch nicht gehen, die FHTs ablernen (cent=nA), ruhen lassen (mind. 15 min., eher mehr), und wieder anmelden.
Ich kann nicht glauben, dass so grundsätzliche Eigenschaften nicht funktionieren sollten. Das Problem besteht auch, wenn die Geräte 2 Meter nebeneinander positioniert sind. Insofern kann es kein Reichweitenproblem sein.
Die Produktvergleiche zu Homematic mögen schlüssig sein, bringen mich aber nicht wirklich weiter. Wenn es danach ginge, hätte ich meine ca. 20 FS20-Komponenten schon alle entsorgt Aber, oh Wunder, aufgrund der recht kompakten Hausgröße ( 2 Etage über ca. 11m x 9m Grundfläche, massiv Bimsstein ) und FHZ1000 ziemlich in der Mitte, habe ich 0 Probleme damit.
habe Brunos Rat befolgt und die Dinger einfach mal ein paar Stunden in Ruhe gelassen, ein Weizenbier aufgemacht und die Skripte für die Absenkung bei Abwesenheit etc. angepasst. Und siehe da, heute morgen läuft alles problemlos. Die Teile sind eben einfach sehr träge… Aber man muss ja nicht 10x täglich die Temperatur ändern. Jetzt funzt alles super. Danke für Eure Tipps.
