FHT 8i mit CUNO ansteuern
Hallo Tommi,
vielen Dank für Deine tollen Skripte und der tollen Anleitung!
Ich habe im RegVar-Skript jedoch die folgende Fehlermeldung:
Warning: Instanz #14595 existiert nicht in [Server\Testobjekte\CUNO\CUNO RegVar] on line 39
Modultyp wrong
In der Zeile 39 steht:
$inst=IPS_GetInstance($sid);
Hast Du eine Erklärung, woher der Fehler rührt?
Zum anderen:
Hast Du auch ein Beispiel für die direkte Steuerung der FHT8v zur Hand??
Joachim
Hallo Tommi,
auch mit Deinen Skripten konnte ich jetzt „sichtbare“ Ergebnisse erzeugen (siehe Anhang)…
Jetzt muss es mir nur noch gelingen die Steuerung der Geräte vom FHZ 1300 PC und vom FHT8i auf das CUNO „umzulenken“…
Joachim
Hallo Leute,
ich versuche mich gerade an der direkten Steuerung der FHT8v…
Die Skripte von Tommi haben die im ersten Bild sichtbare Struktur geschaffen. Ich vermute, dass es daran liegt, das CUNO den „Funkverkehr“ des FHZ1300PC und des FHT8i „mitgelauscht“ hat…:confused:
Ich möchte jetzt die FHT8v direkt steuern.
Muss der Antrieb auf jeden Fall mit dem CUNO „gepaart“ werden, oder reichen die Angaben die im Screenshoot sichtbar sind?:confused:
Ich habe es mal so versucht:
//Regvar-Instance to Clientsocket
$reg=39231  /*[CUNO\CUNO]*/;
//FHT8i Steuern
RegVar_SendText($reg, "T240100A610"."
return;
Dieser Befehl sollte den Antrieb auf 6% stellen… (tut sich aber nichts)
Was ist der „richtige“ Housecode? 3601 oder 2401? Liegt es an der fehlende „Paarung“?
Die Scripte sind bisher nur zum Mitlesen ausgelegt, lediglich für FS20 gibt es (jedenfalls von mir) auch ein extra Script was zum senden. Die Struktur wird anhand der Daten vom CUN aufgebaut, der jeden Empfang sofort weitermeldet.
HC ist der Hauscode, wie er vom IPS FHT-Modul und auf dem FHT80b angezeigt wird. ID ist der Wert wie er vom CUN übergeben wird. Ist einfach nur eine andere Darstellung(Hex). Die Ventile reagieren nur in einem engen Zeitfenster auf Sendeimpulse, müssen deshalb wohl auch neu gepaart werden. Die genaue Bedeutung der einzelnen Bytes hat sich mir allerdings auch noch nicht erschlossen, da müßte man mal in den fhem Sourcecode für das Modul schauen. Ich hatte deshalb auch noch nicht selber versucht, ein FHT steuern
BTW:der Threadtitel suggeriert Details zum EM1000, was hier nicht ganz korrekt ist. @mods:Thread ggfls teilen.
…dein Wunsch, sei mir Befehl. :slight_smile:
Danke Rainer! Wie immer: das Unmögliche sofort :slight_smile:
Habe gerade jetzt erst den vorigen Post mit der Fehlermeldung gesehen.
Modultyp wrong
Was ist Object #14595?
Die Idee ist hier, das die Registervariable-Instance ein Subobjekt der zugehörigen IO-Instance ist. Ist sie das nicht, gibt Get_Parent natürlich irgendwas aus, nur keine ID einer Instance. Wenn ich dann mit dieser ID ein Instance-Object haben will, geht das natürlich schief. Da könnte man noch eine Prüfung einbauen, ob diese ID wirklich eine Instance ist oder was anderes.
//Parent=ClientSocket or ComPort
	$sid=IPS_GetParent($reg);
	if ($sid) {
Zeig mir doch bitte im Baum, wo die RegVar-Instance und was darüber ist.
Hallo Tommi,
die Herausforderung habe ich ja glücklicherweise schon gelöst…:slight_smile:
Die Neue wäre dann die FHT8v-Ansteuerung…:smiley:
Joachim
Hallo Leute,
worin liegt eigentlich genau die Herausforderung bei der direkten Steuerung der FHT8v durch CUL/CUNO?
Hier und dort liest man etwas von besonderen Timinganforderungen und Ähnlichem…
Sollte die Firmware nicht dafür Sorge tragen, dass ein gesendeter „Txx…“-Befehl zeitlich bzw. insgesamt korrekt abgesendet wird?
Kann man das Skript von Tommi für die FS20 Schalter tatsächlich als Vorbild verwenden?
Joachim
Das Script als Vorbild zu nehmen war jetzt nur gemeint, um die formale Kommunikation mit dem CUN/CUL nachbilden zu können. Was zum FHT gesendet werden muss, ist natürlich in dem FS20-Schript nicht enthalten.
Das Problem bei den FHT-Ventilen ist (wenn ich das richtig verstanden habe), das diese aus Stromspar-Gründen auf der Empfangsseite in den Schlaf geschickt werden, wo sie nur zeitgesteuert erwachen. Man muss also den richtigen Zeitpunkt abpassen. Das Dumme ist nur, das der Algorithmus, wie er von den Raumreglern benutzt wird, nicht genau bekannt ist und bei den aktuellen Implementationen im wesentlichen nur aus Beobachtungen ermittelt wurde. Außerdem muss man die 1% Sendebegrenzung einhalten, darf also nicht einfach drauflos senden. Möglicherweise kann das die aktuelle CUL-Firmware auch schon, wenn nicht, muss man das nehmen was es gibt, in der CUL-fans Mailingliste nachfragen … oder selber die Firmware verbessern. Ein weites unbekanntes Land ruft hier nach neuen Erkenntnissen :rolleyes:
Tommi
Interessanter Link zum FHT8v-Protokoll:
Link
Damit beantwortet sich meines Erachtens schon mal die Frage, ob die FHT8v zwingend mit CUNO „gepaart“ werden muss…
Aus der Beschreibung geht ja hervor, wie man diese „Paarung“ hinbekommen sollte…
Hat das schon mal jemand mit :loveips: hinbekommen?
Hallo Leute,
ich versuche es mit meinen bescheidenen Kenntnissen mal Step-by-Step.
In der Beschreibung steht folgendes:
Übertragung der FHT-ID auf Stellantriebe:
define your CUL FHT-ID (1234):
T011234 (check it with T01)
Der Anfang müsste dann doch so ausssehen (wenn ich unterstelle, dass die Daten so gesendet werden können und nicht noch irgendetwas „umgestellt“ werden muss):
$reg=39231 /*[CUNO\CUNO]*/ ;
//FHT8v anlernen
RegVar_SendText($reg, "T011234"."
Danach soll das „Ergebnis“ mit „T01“ geprüft werden:
RegVar_SendText($reg, "T01"."
Doch wie und vor allem wo kann ich prüfen, ob etwas „zurückkommt“?
Joachim
Hallo Leute,
hier mal meine ersten (wenn auch kleinen) Erfolge:
Vorlage waren die Skripte von Tommi:
Zuerst habe ich einen neuen FHT8v genommen, Batterien eingelegt und montiert. Nachdem nun „A3“ im Display erschien habe ich folgendes abgesendet:
//1.Schritt
//Regvar-Instance
$lmid=getVid('AuxMessage',$reg);
RegVar_SendText($reg,"T011234
IPS_Sleep(500);
IPS_Sleep(200);
Echo "Ergebnis: ".substr(getValue($lmid),0,4);
Dannach die Taste am FHT8v für ca. 3 Sekunden drücken und dieses absenden:
//2.Schritt
RegVar_SendText($reg,"T1234012f00
IPS_Sleep(500);
RegVar_SendText($reg,"T1234002600
Nach der Bestätigung via „Piep“ habe ich nun folgendes abgesendet:
//3.Schritt
RegVar_SendText($reg,"T1234002633
Und siehe da: Das Ventil stellte sich wie vorausgesagt auf 20% ein!
Damit kann man doch schon mal etwas machen…:wink:
Joachim
Ich versuche jetzt folgendes um weitere Befehle zu senden:
$Wert = 12;
$Einstellwert = dechex($Wert);
//Puffer löschen
RegVar_SendText($reg,"T123401FF00
IPS_Sleep(500);
//Wert senden
RegVar_SendText($reg,"T12340126".$Einstellwert."
Echo "T12340126".$Einstellwert."
IPS_Sleep(500);
//Anzeigen, wie viele Sekunden bis zur nächsten Sendung vergehen
RegVar_SendText($reg,"T11
IPS_Sleep(500);
Echo "Nächste Datensendung: ".hexdec(substr(getValue($lmid),0,2))." sek, Einstellwert = ".$Wert." %";
return;
Es passiert aber leider nichts…:frowning:
Möglicherweise handelt es sich um ein CUNO-Problem?
Zitat: „Es gibt Hinweise darauf, dass im Zusammenhang mit dem Einsatz eines CUNO anstelle eines CUL Timingprobleme eine korrekte Funktion der Firmware CUL_FHT8v verhindern: Pairing der FHT8v ist zwar möglich, jedoch kein Absetzen weiterer Kommandos. Firmware CUL_FHT8v ist ausdrücklich nur auf CUL getestet.“
Sollte es jetzt daran scheitern??:confused:
Joachim
Hilft mir das möglicherweise weiter??:confused:
"Sync consumes a lot of rf-time and it can be easily disturbed, so we try to reduce the „normal“ 2 minute (115+x) interval by remembering the last interval in higher level software, and schedule a sync with a smaller runtime at the correct time. Note: the argument must be odd, and it is measured in 0.5 seconds.
  • T1234002C21 (Sync for 0x21 == dec 33 == 15 seconds)"
Joachim
Kann mir vielleicht jemand die „Idee“ dahinter verständlich machen?
Was ändere ich mit diesem Befehl? Wie wendet man ihn korrekt an?
Joachim
Ich fürchte, Du bist mit dieser Anwendung der Pionier. Deshalb kommt auch so wenig Input. Am Besten auf der CUL-Liste nachfragen. Die Befehle kann man dann 1:1 im PHP-Script implementieren
Tommi
Hallo Tommi,
in diesem Fall würde es mir (vielleicht) schon helfen, wenn mir jemand diesen Satz erklären würde…
Ich versuche ihn zu verstehen…
Was ist mit der „higher level software“ gemeint? Wäre das in diesem Fall IPS?
Was würde dieser Befehl „verstellen“?
Joachim
Nachtrag: Was meinst Du mit der „CUL-Liste“?
Ich weiss es auch nicht.
Meine Interpretation: Die eigene Anwendung(in dem Fall IPS)soll sich das Syncinterval merken (nicht der CUL), um nicht einfach loszusende,sondern nur zur erwarteten Zeit. 33x0.5s sind bei mir aber schon 16s statt 15s. Der gezeigte Befehl würde dann nur 15s lang versuchen, zu den Sync-Vorgang abzuschliessen, um die 1%-Regel nicht zu verletzen. Aber wie gesagt, ist nur meine aktuelle Interpretation, kein Wissen… Besser nachfragen!
Mit CUL-Liste ist die CUL Group Mailingliste gemeint: https://groups.google.com/group/cul-fans?hl=de
Dort habe ich schon Fragen zum FHT8v gesehen. Einfach mal suchen und ggfls selber nochmal nachfragen.
Tommi
Hallo Tommi,
ich habe Deinen Tipp in die Tat umgesetzt und mich in dem von Dir genannten Forum angemeldet.
In der Diskussionwurde under anderem darum gebeten, die Protokolle die ich mit dem Befehl „X61“ aktiviert habe im msec-Bereich aufzuzeichnen (nach dem Senden wurde auch für den von CUNO zu verstellenden Antrieb im Verzeichnisbaum eine neue Kategorie angelegt, so wie es auch für die vom FHT8i gesteuerten geschehen ist).
Hast Du oder jemand anderes einen Tipp wie ich das Protokoll mit IPS realisieren kann?:confused:
Joachim
Hallo Joachim,
Für die Analysen würde ich den CUNO im IPSymcon erstmal deaktivieren und die Befehle direkt über USB (via COM-Port) oder Netzwerk an den Cuno schicken. Mit einem Terminalprogram wie putty geht das ganz gut. Dann sollst Du die Ausgaben vom CUNO zurückschicken. Also Connect an den CUNO, X61<enter> dann den Befehl wie in IPS (also T…<Enter>) und schauen was passiert.
Dirk hat ja auch schon geschrieben, er hätte Dir eine spezielle Version geschickt, die bei ihm funktioniert, weil in der alten Version wohl der IR-Empfang oder 1Wire das Timing störte.
HTH
Tommi
