seit einigen Tagen bekomme ich bei dem Versuch eine Temperaturänderung an eine FHT 80b zu senden folgende Meldung.
„Warning: Buffer for new FHT messages is exhausted. Please retry later. in /usr/share/symcon/scripts/42105.ips.php on line 3“
Eine Neustart von IP Symcon führt dazu, dass ich danach ein Befehl erfolgreich absetzen kann.
Bei dem nächsten Befehl kommt es wieder zu der Fehlermeldung.
Normalerweise sollte der Fehler nur passieren, wenn du zu viel auf einmal an den FHT senden willst. Die FHZ hat ja nur einen begrenzten Puffer. Funktioniert das Ausführen wenn du eine Weil (z.B. 30 Minuten) warten würdest?
Du müsstest insgesamt einen Puffer von 10 Befehlen haben.
leider funktioniert das senden auch nach 30 Minuten nicht.
In der Variable „FHT Buffer (Free)“ die bei den Splitter Instanzen unter „FHZ1X00PC“ liegt ist ein Wert von 0 hinterlegt.
Diese Variable ist nicht veränderbar und vom System erzeugt worden.
Die Variablen kannst du löschen. Die haben wir in einer sehr sehr frühen Beta genutzt. Ich habe aber Tatsächlich einen Fehler gefunden bzgl. der Timeouts… Fix gibt es im nächsten Update! Danke!
