Ist euch eine Bezugsquelle für FHT 80b bekannt, die die Wandthermostate ohne Branding ausliefert ? Zumeist ist ja ein weniger hübsches ELV oder Conrad draufgraviert, was gerade in der typischen Installationshöhe äusserst hässlich ist…
Wie verhält es sich bei den Homematic FHTs ? Sind die insgesamt deutlich wertiger ?
direkt auf die Frage kann ich Dir leider nicht antworten. Aber:
Ich habe das ELV-Logo bei meinen FHTs mit Bremsenreiniger abgewischt. Es funktionierte mit Küchentuch + Bremsenreingier + etwas aufdrücken eigentlich recht gut. Die Plastik wurde bei mir ebenfalls nicht beschädigt bzw. angelöst.
War eigentlich ein ganz dummer Zufall - rechte Hand Bremsenreiniger, linke Hand FHT und da kam der Gedanke, da mich das Logo auch störte.
ich denke mal er meint richtigen bremsenreiniger.
als beispiel: du kaufst dir für dein auto neue bremsscheiben dann musst du die mit bremsenreiniger öl frei (putzen). ansonsten kann es sein das dein auto einfach weiter fährt beim bremsen.
das zeug ist wirklich gut auch für andere sachen.
