Eine Idee:
Bei Solltemperaturen unterhalb der Raumtemperatur sendet der FHT nur „lime-Protection“ statt der Ventilpostion. Das ist ein bekannter Bug in der FHT V1+2-Firmware. Testweise könnte man die Solltemperatur für eine gewisse Zeit z.B. auf 25Grad setzen, damit sich das Ventil mal öffnen kann. Wenn dann immer noch keine Werte kommen, ist es doch was anderes.
ich betreibe ein FHT 80B-2 zusammen mit einer FHZ 1000 PC
mit der FHZ 1000 PC wirst Du keine Freunde haben. Soweit ich weiss, hat diese massive Probleme mit der Ventilposition. Das liegt an der Firmware der FHZ 1000 und wird auch offiziell nicht unterstützt. Sollte also etwas ankommen hast Du Glück, ob es dann stimmt, steht auf einen anderen Blatt.
Entweder Du nimmst eine FHZ 1300 PC oder steigst um auf Homematic.
ich habe das gleiche Problem mit der FHZ1000PC. Ist das nun ein Bug der FHT Firmeware, der FHZ oder von beiden?! Sollte es ein Problem mit der FHZ sein würde ich mir eine neue zulegen! Wenn ja welche Firmeware sollte die FHZ haben?
