Hallo
Ja, die Titelzeile ist sehr reißerisch. Aber mit ist echt keine passendere eingefallen. Und falls jemand hier das gleiche Problem hat, wird er es mit diesem Titel sehr schnell wiedererkennen.
Mir ist gestern was sehr verrücktes passiert. Ich betreibe eine FHZ 1300 an einem kleinen PC (embedded) unter Windows XP. IP-Symcon dient als Plattform.
Ich habe einen Handsender und einen Dimmer, der die Lampe im Esszimmer steuert. Beides FS20. Normalerweise, wenn ich den Handsender drücke, blinkt die LED an der FHZ kurz auf, dann wertet IP-Symcon das aus und schickt den entsprechenden Befehl an den Dimmer. Dabei leuchtet die LED ja wieder. Ob AN oder AUS ist egal.
Gestern ging das Licht nicht an. Auch nicht nach dem obligatorischen „Knopf fester drücken“. Also erst mal schön faul vom Sofa aus mit meinem Laptop eine Verbindung zum PC via VNC hergestellt. IP-Symcon geöffnet und das Meldungsfenster ausgewählt. Wieder auf den Handsender gedrückt. Keine Meldung zu sehen.
Empfangsprobleme? Störsender? Hardwaredefekt?
Ich bin dann in den Hauswirtschaftsraum gegangen und habe dort den Handsender ausprobiert. Und siehe da, die LED leuchtet auf und es gibt eine Meldung im LOG. Der erwartete zweite Impuls bleibt aber aus, die LED leuchtet kein weiteres mal auf. (Die Esszimmerlampe auch nicht.)
Um ein Problem im Script auszuschließen habe ich versucht, die Lampe per Web-Frontend direkt einzuschalten. Die Variablen werden gesetzt, aber es wird nicht gesendet. Ich gehe mal davon aus, das senden/empfangen immer durch ein leuchten der LED signalisiert wird.
Ich nehme wieder den den Handsender und versuche einige EIN / AUS - Kombinationen. Keine Reaktion bei der Lampe, die FHZ bekommt es aber mit.
Ich habe die FHZ „lässig“ am USB-Kabel über ein Lüftungsrohr von der Zimmerdecke hängen. (Hey, normalerweise beste Sende- und Empfangsqualität. )
Als ich die USB-Verbindung zur Reinitialisierung an der FHZ kappen wollte, leuchtet plötzlich die LED auf. Das Licht im Esszimmer war jetzt an. Den Abend über konnte ich diesen „magischen“ Trick beliebig oft wiederholen.
Per Handsender den Funkbefehl absetzen, und innerhalb von 5 Sekunden meine Hände in die Nähe der FHZ bringen. Dann wird gesendet. Die Hand-FHT-Entfernung variiert dabei von 10 cm bis Berührung. Mit 2 Händen reichen 10 cm. Zur Probe habe ich natürlich auch die Hände bei mir gelassen. Dann wird auch nicht gesendet. Nach den 5 Sekunden klappt es auch nicht mehr.
Es fühlt sich irgendwie so an, das es sowas wie eine Barriere gibt, die ich beim senden erst mit meinen Händen überbrücken muss. Irgendein Störsender. Dafür spricht auch die Tatsache, das der Handsender vom Sofa aus nicht empfangen wird.
Wir haben alle neuen Geräte (Weihnachtsdeko), die wir seit gestern angebracht haben abgeschaltet. Davor lief das System seit über einem Jahr anstandslos. Trotzdem habe ich sogar die Kaffeemaschine rausgezogen. Keine Verbesserung. Wenn es einen Störsender geben sollte, ist er evtl. nicht in meinem Haus. Das Problem betrifft übrigens alle Sendebefehle der FHZ.
Ich erwarte jetzt nicht wirklich, das ich hier jemanden mit dem selben Problem finde. Ich kann es selber kaum glauben. Aber vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich die Lösung des Problems angehen könnte.
Ist es überhaupt möglich, mit einem externen Signal das Senden direkt in der FHZ zu unterbinden?
Ich wünsche allen, die das hier gelesen haben eine schöne Vorweihnachtszeit. Meine weiteren Versuche werde ich selbstverständlich hier dokumentieren.
Lieben Gruß
Euer Yoshii
