Hallo Leute,
wie ich heute rausgefunden habe, gibt es ja bei Heizungen unter 50KW kein Heizraum. Wir nennen den aber trotzdem so
Also in unserem Heizraum ist die Heizung mit 7.5KW und 4 Batterie-Kunststofftanks mit insgesamt 4000l Fassungsvermögen.
In der Feuerungsverordnung steht nur geschrieben, dass bei über 50KW Leistung der Raum nicht anderweitig genutzt werden darf.
Somit sollte mein Serverschrank kein Problem darstellen, die paar Server, Switch und USV … Wie seht Ihr das ?
Andreas
