Muss den Thread nochmal hoch holen.
Das 1wire Modul scheint ja fertig zu sein? Gibt es Fotos davon? Muss man zusätzlich das Temp Modul haben, oder funktioniert es auch Autark? Welche Abmessungen hat es?
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Hallo Marcel,
Korrekt. Es ist so aufgebaut, dass man es als Option auf den Tempersensor im Wandgehaeuse aufstecken kann. Ich mache mal Fotos davon und stelle die ein. Bestueckungsmaessig sind entweder Feuchte, Druck oder beides moeglich. Es wuerde sicher auch autark funktionieren, da muss man unten an die Stifte entsprechende Buchsen stecken, wo man dann die Kabel anloetet oder so aehnlich. Man braucht aber neben den 5 Volt auch noch 12Volt, das ist besonders wichtig zwecks stabiler Spannungen fuer die Sensoren.
