Mach dir nichts draus. Da gibt es meiner Meinung nach auch noch einen Bug im Modul.
Ich hab das Modul heute auch installiert und unter einer bestimmten Kategorie die entpsrechende Instanz hinzufügen wollen, bekam aber sofort den selbe Fehler wie bei dir „von wegen Quelle auswählen“. So hab ich das 4…5 Mal ausporbiert und immer diesen Fehler bekommen. Dann hab ich durch Zufall mal weiter unten im Baum geschaut und was war ? Die Instanzen wurden ohne Bezeichnung irgendwo angelegt ^^
Kann es sein, dass beim Fertigmelder Modul bei der Definition des Schwellwertes, die Nachkommastelle bei den beiden Events dann weggelassen wird?
Ich habe heute ein Modulupdate gemacht, und gleich den Trockner eingebunden.
Im FertigMelder Modul habe ich als Grenz 2,5Watt hinterlegt.
Die zu überwachende Watt Variable ist ebenfalls FLOAT.
Bei mir läuft der Trockner ab 2,5Watt… Bei einem Verbrauch von 2,4Watt ist der Trockner fertig.
Daher habe ich als Grenze im Modul „2,5“ angegeben.
In den beiden Events „EventUp/EventDown“ sind 2 Watt als Grenze hinterlegt?
Muss das Skript einmalig durchlaufen, damit der Wert automatisch korrigiert wird?
Danach habe ich die Variable „ACTIVE“ auf AN (TRUE) gesetzt…
Nun sind die beiden Grenzwerte auf 0 runtergesetzt…
Nein die Events sollten definitv auch Nachkommastellen beinhalten.
Und diese aktualisieren auch sofort bei Übernahme im Konfigurationsformular.
Getestet hab ich es auf Win10 und RPI.
Magst du nochmal nachsehen und es testen?
Wie setzt du die Grenzen?
Was ist garnicht verstehe sind diese Grenzwerte auf 0.
Hallo @paresy,
bei der Einrichtung des Fertigmelders bekomme ich unter der aktuellen Beta den folgenden Fehler.
Sollte da nicht auch ein Timer erstellt werden?
Also irgendwie stehe ich mit diesem Modul auf dem Kriegsfuß.
Habe es jetz noch mal getestet mit eingeschaltetem Modul, aber es passiert einfach NICHTS.
Kann doch nicht sein
Habe einen Grenzwert von 5Watt für die „POWER“ Variable eingegeben.
schau mal nach welche Profile den beiden Variablen zugeordnet sind.
Ich meine Status müsste FM.Status haben und Active müsste ~Switch haben.
Bei mir wurden die auch nicht durch das Script gesetzt.
Bei mir funktioniert es aber auch nicht, da der Timer nicht erstellt wird.
