dfhome
20. August 2014 um 20:16
1
nach dem Einspielen meiner Konfiguration vom Live-System auf den Raspi, kann ich nicht mehr per Konsole darauf zugreifen. Es kommt immer die Meldung „Invalid Username/Password for remote access“. Die Daten stimmen aber definitiv, da ich ja auch aufs Live-System komme.
Aufgefallen beim Dienststart nach Einspielen der settings.json:
[2014-08-20 18:05:44] [info] asio listen error: system:99 (Cannot assign requested address)
IP-Symcon started with PID 2813
root@raspberrypi:~#
Jemand ne Idee, wie ich wieder auf das Raspi komme?
dfhome
21. August 2014 um 08:55
2
Ist IPV6 wie in der Installationsanleitung beschreiben aktiviert? Wenn du deine settings umbenennst und dann IPS startest, kommst du dann rauf?
dfhome
21. August 2014 um 09:06
3
Hallo paresy,
ipV6 hab ich auch in den Autostart gebracht (in /etc/modules hinzugefügt). Das kann ich aber nochmal probieren.
Neue settings bzw. die vorhandene umbenennen bringt auch nichts; ich komm trotzdem nicht drauf.
Weißt Du, was die Meldung beim Dienststart bedeutet?
dfhome
21. August 2014 um 09:26
4
Es scheint, als wenn die IP-Adresse/Port belegt wäre, welche IPS nutzen will. Hättest du ggf. dann ein ganzes Logfile im Angebot?
dfhome
21. August 2014 um 17:16
5
Mit der frischen Settings klappt die Verbindung auch nicht.
Kann man denn das Passwort für den Fernzugriff auf dem RasPi irgendwie setzen?
IPV6 läuft:
root@raspberrypi:~# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
link/ether b8:27:eb:ad:97:88 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.13/24 brd 192.168.0.255 scope global eth0
inet6 fe80::ba27:ebff:fead:9788/64 scope link
root@raspberrypi:~# sudo /etc/init.d/symcon start
IP-Symcon started with PID 9262
root@raspberrypi:~#
IPS startet mit der „nackten“ Settings auch ohne Meldung.
Im Log ist auch nichts auffälliges zu sehen:
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating...
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel Version: 3.50
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel WorkingDir: /usr/share/symcon/
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel SystemDir: /etc/symcon/
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel LogDir: /var/log/symcon/
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel CertDir: /usr/lib/ssl/certs
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon System: linux
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing...
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Creating...
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | Settings | Creating...
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | Settings | Loading settings...
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | Settings | Creating settings thread...
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Creating...
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Creating root category...
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | CategoryManager | Creating...
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | VariableManager | Creating...
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | InstanceManager | Creating...
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | ScriptManager | Creating...
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Creating...
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | MediaManager | Creating...
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | LinkManager | Creating...
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Creating...
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | FlowHandler | Creating...
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | ProfilePool | Creating...
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Creating...
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Creating...
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Creating...
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Register functions...
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer | Creating...
15:09:11 | 00000 | NOTIFY | DiscoveryServer | Sending SSDP broadcast for interface 192.168.0.13...
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | DebugServer | Creating...
15:09:11 | 00000 | MESSAGE | Settings | Loaded 0 profiles...
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | Settings | Loaded 8 objects...
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loading BuildIn Libraries...
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Archive Control
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Connect Control
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Cutter
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Register Variable
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# DMX Output
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# DMX Gateway
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# DMX RGB
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Dummy Module
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX/EIB Configurator
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EIB Group
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EIB Gateway
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EIB Shutter
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FHT
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FHZ
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FS10
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FS10 Gateway
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FS20
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FS20EX
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HMS
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KS300
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoDimmer
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFAFT60
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFAH60
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFSS12
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoSwitch
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Gateway
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Hoppe
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Opus
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean PTM200
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean PTM200RX
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean RCM100
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean STM100
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean STM250
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Thanos
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Thermokon
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Event Control
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HomeMatic Configurator
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HomeMatic Device
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HomeMatic Socket
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Image Grabber
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Client Socket
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HID
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Serial Port
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Server Socket
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# UDP Socket
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Virtual IO
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WWW Reader
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IRTrans Device
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IRTrans Gateway
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Velleman USB
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Configurator
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Data
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Gateway
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Module
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Shutter
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Unit
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Value
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# M-Bus Device
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# M-Bus Gateway
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ModBus Address
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ModBus Gateway
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Notification Control
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire Configurator
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire Gateway
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F1D
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F3A
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F05
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F10
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F12
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F28
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Accelerometer
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Counter
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Display
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Display Input
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Display Output
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Gateway
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Input
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Level
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Servo
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Servo Input
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Stripe
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Stripe Input
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Thermo
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Tracker
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet WatchDogTimer
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Skin Control
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Utils Control
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WebFront Configurator
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WinLIRC
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WMRS200
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WRMS200 Gateway
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# XBee Gateway
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# XBee Splitter
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Binary
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Configurator
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Dimmer
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Energy
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Gateway
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Humidity
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Impulse
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Remote
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Room Control
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Shutter
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Switch
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Temperature
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Value RX
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Value TX
15:09:12 | 27995 | MESSAGE | WebFront Configurator | Creating...
15:09:12 | 30440 | MESSAGE | Archive Control | Creating...
15:09:12 | 51648 | MESSAGE | Notification Control | Creating...
15:09:12 | 23384 | MESSAGE | Event Control | Creating...
15:09:12 | 13967 | MESSAGE | Connect Control | Creating...
15:09:12 | 40590 | MESSAGE | Skin Control | Creating...
15:09:12 | 17244 | MESSAGE | Utils Control | Creating...
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing Complete
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating message thread...
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Creating event thread...
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Creating event thread...
15:09:12 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Starting server...
15:09:12 | 00000 | SUCCESS | Kernel | *** IPS READY
dfhome
dfhome
21. August 2014 um 17:57
6
So, hab´s rausgefunden.
Nachdem ich in /root/.symcon das Password wieder rausgelöscht hab, kann ich mich auch wieder verbinden.???
Als Passwort hab ich den Key aus meiner Lizenz genommen und Base64 kodiert - so wie in der Anleitung angegeben.
In der .symcon steht aber auch noch eine Zeile „Lizenz“. Ist das evtl. schon meine Lizenz Base64 kodiert und das Passwort ist das Passwort für den Fernzugriff?
dfhome
Edit: Ich Depp hab´s falsch gelesen… Das ist ja so beschrieben, dass das das Passwort vom Fernzugriff ist… :o
dfhome
21. August 2014 um 20:38
7
Nachdem IPS jetzt wieder läuft, hier eine Meldung aus dem Log, welche evtl. die Meldung beim Dienststart erklärt?
18:34:39 | 00000 | ERROR | DataServer | listen: Underlying Transport Error
18:34:39 | 00000 | ERROR | DataServer | start_accept: Async Accept not listening
18:34:39 | 00000 | SUCCESS | Kernel | *** IPS READY
dfhome
22. August 2014 um 07:43
8
dfhome:
dfhome
Das ist normalerweise die Meldung, wenn IPV6 fehlt
dfhome
22. August 2014 um 21:01
9
Hmm…
inet 192.168.0.100/24 brd 192.168.0.255 scope global eth0
Also sollte IPv6 doch gehen, oder?
