Hallo @Paresy,
bei mir ist maximal nur 1 Stunde Fernzugriff möglich.
Dann kommt Meldung das Limit erreicht ist und die Verbindung wird getrennt.
Kann man das Limit erhöhen ? (Auch gegen Zahlung)
Hallo @Paresy,
Hi!
Aktuell leider nein. Du könntest nur prüfen warum so viele Daten übertragen werden und diese ggf. reduzieren. Aber auch das ist nicht ganz trivial.
Ich häng den ganzen (Arbeitstag) im Browser über Fernzugriff drauf und hatt noch nie eine derartige Meldung.
Das hängst stark von der Systemgröße ab und wie oft z.b. riesige HTML Boxen über den Rückkanal laufen. Wenn jemand fette HTMLBoxen (z.B. vom IPSLogger) am laufen hat, dann kann das 1 GB Limit vom Tag schnell mal erreicht werden.
Kann man den Verbrauch irgendwo abfragen / monitoren, um rechtzeitig reagieren zu können, falls man sich dem Limit nähert?
Klar. CC_GetTrafficStatistics($id);
