Ich habe ein ähnliches Problem (oder auch nicht) und brauche einen kleinen Denkanstoß. Ich habe das gleiche wie christianbre gemacht und kann mich im internen Netzwerk ohne Benutzer/Passwort mit der Konsole remote anmelden, ABER NICHT von außen aus einem anderen Netzwerk. Da lautet die Fehler: „remote access is not enabled, as no remote password was configured!“
Ebenfalls neuste Version auf dem Raspberry und IP Symcon mehrfach neu gebootet.
Zugriff über Safari vom Iphone funktioniert. Per IPS View hingegen kommt bei mir die Fehlermeldung „Remote access is not enabled, as no remote password was configured“ obwohl ein entsprechendes Passwort hinterlegt worden sind.
@christianbre:
Das ist so zur Zeit korrekt. Wir haben intern darüber geredet und entschieden, dass in Zukunft auch im Internen Netzwerk ein Passwort benötigt wird. Dadurch wird die Sicherheit erhöht und dem Anwender (also dir) bleibt immer noch die Möglichkeit das Passwort per SSH zu ändern, wenn er dieses vergisst.
@MrMonk: @aluehmann:
Seid ihr ganz sicher, dass ihr folgende Schritte durchgeführt habt?
Passwort in /root/.symcon Base64 codiert eingefügt
mit sudo /etc/init.de/symcon restart IP-Symcon neustarten
Wenn ihr nicht absolut sicher seid, schaut einfach noch mal mit nano /root/.symcon in die entsprechende Datei und kontrolliert, ob dort eine Zeile mit „Password=DAS_BASE64_CODIERTE_PASSWORT“ vorhanden ist.
Ich musste Heute mein komplettes System neu aufsetzen.
Und habe auch das Passwort entsprechend der Anleitung gesetzt.
Als ich die entsprechende Datei geöffnet habe, war diese jedoch leer. Ich habe dann also die erste Zeile eingefügt.
Wenn ich nun von extern auf die Weboberfläche möchte, gibt es keine Passwortabfrage.
Dementsprechend gibt IPS View wieder die bekannte Fehlermeldung aus.
Axel
Fehler 4.0!
Ich hatte nach der neuen Installation von IP Symcon kein Update gemacht.
In der Konsole wurde noch die Kernel Version 3.50 angezeigt. Danach habe ich meine Lizenz Daten eingegeben.
Im nächsten Schritt das Update auf 4.0 gemacht, ohne die Lizenzdaten erneut einzugeben.
Aus diesem Grund war die Datei natürlich leer.
Nachdem ich die Lizenzdaten eingegeben habe konnte ich das Passwort hinzufügen und nun läuft es wieder.
