ich habe heute morgen das Update auf die neuste Version durchgeführt (IP-Symcon 4.00, 22.04.2016, ba6cf240ba21), leider funktioniert danach der Fernzugriff über die Konsole nicht mehr. Es kommt immer die Fehlermeldung
„HTTP/1.1 401 Unauthorized“.
Ich habe schon versucht, das Passwort zu ändern bzw. mal ein sehr einfaches versucht, aber es klappt einfach nicht.
Du hast Dein Passwort base64-codiert im System eingetragen und gibst es uncodiert in der Konsole ein? Bei mir funktioniert der Fernzugriff so auch mit der aktuellen Version.
ich habe es in Windows unter Informationen/Fernzugriff eingetragen, allerdings unkodiert. So kannte ich es bisher.
Ich werde es einfach mal mit der kodierten Variante versuchen.
Das sollt einfach so funktionieren. Gff. mal den Dienst neu starten nach dem Setzen. Und sicherstellen, dass die E-Mail Adresse beim Benutzernamen korrekt ist. Gab es da evtl. eine Änderung? (Unter Lizenz anzeigen kannst du die aktuelle Adresse einsehen)
