ich kann den Fernzugriff auf dem Raspberry nicht aktivieren. Gebe ein Passwort ein und starte den Server neu, aber keine Änderung des Fernzugriffs er bleibt deaktiviert.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
Hallo Olaf,
da müßest Du uns schon noch mehr erzählen: was tust Du genau?
Grüße, Gerhard
Hallo Gerhard,
ich habe den Fernzugriff nach Anleitung versucht zu aktivieren.
Mit „sudo nano /root/.symcon“ die Datei geöffnet und eine neue Zeile eingefügt „Password=c3ltY29u“
Alles gespeichert und beendet. Danach Server neu gestartet.
Fernzugriff ist aber weiterhin deaktiviert.
Gruß Olaf
In der Anleitung steht der entscheidende Punkt base64 ;), versuch doch erstmal das Beispielpasswort. Dann weißt du das es überhaupt funktioniert.
Ok, war das Beispiel PW, damit sollte es aber funktionieren, symcon ;).
Hallo Olaf.
Ich kann mir vorstellen, dass Dir das hier weiterhilft:
Viel Spass und Gruß
lueralba
Edit: und Ralf war schneller …
