Guten Abend.
Ist es möglich die SymBox ( Objektbaum ) von der Ferne aus zu bearbeiten?
Ähnlich wie beim Team Viewer bei Windows?
Danke!
Guten Abend.
Danke!
Was genau meinst du?
Es ist doch „nur“ eine Netzwerkverbindung zwischen der Console und der SymBox notwendig.
Ich meine, das ich auch in der arbeit den Objektbaum bearbeiten kann
Wenn du eine Netzwerkverbindung hast, z.B. einen VPN Tunnel, dann ja.
Oder wenn du in deinem Router Port 3777 frei gibst und auf die SymBox leitest, dann solltest du aber genau wissen, was du tust.
Aber wenn du über Teamviewer auf einen Rechner kommst, dann kannst du doch dort die Console starten.
Einfach SymconConnect nutzen, hat TLS (SSL) und braucht keine Portfreigabe
https://www.symcon.de/service/dokumentation/modulreferenz/connect-control/
Bloß keine Portfreigabe machen auf Ports ohne Verschlüsselung.
Das Passwort und E-Mail Adresse werden sonst quasi im Klartext übertragen.
Danke, du hast recht
