Hallo Thomas,
habe meinen Kommentar weiter oben rausgenommen, der hat ja auch hier nix zu suchen :rolleyes:
Hallo Thomas,
@Hallo Werner,
danke für die super Anleitung werde mich gleich mal hinsetzen und es umsetzen. (wieder wenig Schlaf
@Hallo Thomas,
wollte nur mal sagen das die Installation super verlief genauso wie die erste und werde sie auch weiter verwenden hoffe Du bleibst dran.
PS: TV sagt mir zurzeit noch nichts.
@All,
wollte mich einfach mal für die tolle Hilfe hier bedanken.
Grüße Ralf ![]()
TV = Kurzfassung von Terminverwaltung;)
UPS,
danke für den Tip ( peinlich )
Hallo Werner,
was verstehst Du unter ( Die beiliegende „termine.php“ in Verzeichnis ../webfront/user/" kopieren )
Grüße Ralf
Hallo Ralf,
Asche auf mein Haupt :rolleyes:
Habe vergessen Dir die termine.php mit ins Paket zu packen. Mache ich sofort heute Abend.
Hallo Werner,
gut zu wissen das hat nämlich gestern meinen Kühlschrank noch 3 Pfleischpflanzerl und ein Bier gekostet.
Grüße von einem EX Olchinger
Besten Dank
Uwe
Ralf,
wenn es Uwe sein Skript ist wirst Du den Abschnitt
define .....
nicht finden.
In diesem Fall mußt Du die ID 3x austauschen, ist aber jeweils die selbe.
Hallo Werner,
habe ich schon gemacht und die IP auch.
Bekomme dann aber nach Speicher einen Fehler in Line21
müßte Line21 sein
if(isset($_GET[‚tag‘]) && ($_GET[‚speichern‘] == ‚speichern‘))
Grüße Ralf
So Ralf,
nun bin ich zuhause
Ich habe Dir mal mein Skript angehängt :rolleyes:.
Hier unter dem berühmten define die ID des Terminverwaltungsskriptes anpassen. Anschließend schauen wir ob und wenn ja wo der Fehler auftaucht.
termine.rar (1.85 KB)
Hi Werner,
habe das Script kopiert ID und IP ersetzt.
jetzt bekomme ich folgenden Fehler
Fatal error: Call to undefined function WFC_SwitchPage() in [Termine\Terminverwaltung\Neue Termine] on line 5
//Termine im WebFont anzeigen
WFC_SwitchPage(57300 /[WebFront Configurator]/, ‚item3868‘);
Grüße Ralf
Hallo Ralf,
OK. Ich denke Du hast noch nicht die V2.2ß installiert, stand glaube ich auch weiter oben :rolleyes:
Dann kannst Du die „neue Termine“ Seite noch nicht mit einem Skript aufrufen:cool:
Da Du die Seite aber bereits als externe Seite oben in deiner Leiste stehen hast mußt Du solange noch oben klicken, dazu bitte bei „Titel“ einen Text eingeben damit diese oben sichtbar wird.
Funktioniert die Seite den bei einem direkten Aufruf
Hallo Werner,
mit Aufruf über die Obere Leiste funzt es
aber die Daten werden nicht in die termine.txt übernommen.
Sag mal ist das eigentlich viel Arbeit auf die 2.2b umzustellen ??
Grüße Ralf
bin mal für eine 1/2 Std weg.
2min
ist nur C&P.
Na also, wieder einen Schritt weiter
Seltsam, auch keine Fehlermeldung, weder in Webfront noch im Logfile. Meine Seite ruft ja per IPS_RunscriptEx nur das Originalskript von Thomas auf.
Wie Rainer schon sagte sollte es in der Regel in ein paar Minuten erledigt sein.
Das schlimmste ist eigentlich die passenden Extensions zu laden falls Du weitere als die Standard-DLLs nutzt da ja in der 2.2 eine neue PHP-Version benutzt wird.
Hallo Werner,
mache hiermal ein bracke und versuche die 2.2 zu installieren
Sicherung läuft schon !
melde mich danach wieder.
Grüße Ralf
Hallo Werner,
nach der Umstellung auf 2.2 läuft es ! ![]()
Die Termine kann man eintragen und sie werden auch angezeigt.
Grüße Ralf
Hallo Ralf,
freud mich das es nun klappt.
Dann kann ich Dir heute Abend das Löschskript senden, zum Ändern-Skript bin ich noch nicht gekommen.
Des Weiteren gibt es noch 2 kleine Skriptchen um einmal die Rückmeldungen von TV zu erhalten ob der Termin eingetragen wurde oder ob bestimmte Logiken nicht eingehalten wurden da bestimmte Kombinationen bei Terminen nicht funktionieren. Das zweite Skript ist dann noch dazu da um Dich auf einen Termin hinzuwweisen.
Dann bis heute Abend.
