Man kann ja Scripte in ein eigenes MDI ziehen, indem man den Tab nimmt und zur Seite zieht.
Nun ist es so, dass sich alle diese „Tochter-“ Fenster überlagern lassen und bei Klick in ein anderes Tochterfenster diese „ganz nach vorne“ kommt.
Zwei Wünsche dazu:
1.) STRG-TAB sollte zwischen diesen Sub-Fenstern weckseln
2.) Bei Klick ins „Hauptfenster“ sollte das auch „ontop“ kommen. Man muss sonst aufpassen wie ein Schiesshund, wohin man Tochterfenster zieht, um noch an z.B. „Close“ oder „Ausführen“ Schalter des Hauptfensters zu kommen.
jwka
