ich habe ein Problem. Ich möchte im Außenbereich einige 1-Wire-Sensoren anbringen (Temperatur, Helligkeit, etc.). Nun wohne ich aber in einer Mietwohnung und darf leider kein Loch nach außen bohren.
Gibt es irgendwelche Fensterdurchführungen? Oder gibt es extrem dünnes Kabel, welches ich einfach im Fenster einklemmen kann? Hat da jemand einen Vorschlag?
@Raketenschnecke:
Habe mal den SONOS-Karton gesucht, ihn auch gefunden und siehe da … Das Kabel lässt sich perfekt ins Fenster einklemmen. Das Fenster lässt sich noch genau so gut schließen wie vorher. Nun habe ich endlich wieder einen Außentemperaturfühler … Danke für den wunderbaren Tipp
@Boui:
Danke für die Idee. Sie kam zwar von Dir … aber wäre der Tipp von Raketenschnecke nicht gekommen, hätte ich mir erstmal eins bestellt und könnte dann jetzt noch nicht sehen, wie kalt es draußen ist
Mhmm Bauschaum, Silikon und Heißgleber … damit möchte ich eigentlich jetzt nicht meine neue IP54 Dose verschandeln Besondern da die Kabeleinführung an der Dose so wunderbar mit einem Rundkabel abdichtet und sich ohne Probleme austauschen lässt.
Ich habe das jetzt so gelöst, dass ich für die Fensterdurchführung, das Rundkabel an der entsprechenden Stelle ca. 15 cm abisoliert habe, so dass die einzelnen Adern ohne zu stören am Fensterrahmen durchgehen. Damit kein Wasser ins Kabel eindringt, habe ich die Stelle außen dann mit einem Schrumpfschlauch mit Innenkleber wieder verschlossen. Mal schauen ob das dicht bleibt :rolleyes:
Beim Aussehen der IP54-Dosen war Silikon immer mein geringstes Problem …
Da hätte man wahrscheinlich auch das flache Kabel im Bereich der Kabeleinführung abisolieren und „rund“ machen können. Schrumpfschlauch drüber, festziehen, fertig.
