wollte mal fragen wie das mit den Teilen funktioniert. Ist es so, das wenn ich einem Griff betätige, sofort in IPS den Status sehe?. Oder muss es immer abgefragt werden.
siehste sofort.
Abfragen geht bei Batteriesendern IMHO eh nicht, egal ob HM oder Moeller.
Ausnahme ist glaube ich die Keymatic.
Grundsätzlich sieht man den Status sofort. In der Konfiguration kann man auch einstellen, dass der Status erst nach x Sekunden gesendet wird.
Funktionieren auf jeden Fall super die Teile, hatte einen zum testen geholt, nun werde ich die restlichen Fenster auch noch ausstatten.
Gruss,
Christian
