bei mir steht seit ein paar Tagen ein neuer BYD Hochvolt Speicher mit einem EnergyDepot/Kaco Centurio Hybrid Wechselrichter.
Die Daten lese Ich über den Primus Raspberry mit den Befehlen aus:
http://192.168.x.xx:8084/rest/channel/meter0/ActivePower
Vielleicht hilft das jemandem weiter…
Was ich leider noch nicht geschafft habe ist dem Wechselrichter die Ladeleistung vorzugeben…
Das soll wohl über die beiden beschreibbaren Parameter:
“SetActivePowerLessOrEquals” und “SetActivePowerGreaterOrEquals” funktionieren, da leider der Channel
| Erlaubte Beladeleistung | „AllowedChargePower“ nicht beschreibbar ist. |
Super wäre es natürlich sich den Umweg über den Raspberry (HY-Control) zu sparen, und die Parameter direkt im Centurio Wechselrichter zu lesen und schreiben, da der Raspi auch nur per Netzwerk und TCP/IP mit dem Wechselrichter kommuniziert. Leider habe ich dazu bisher keine Infos gefunden.
Wenn jemand weiterhelfen kann würde ich mich freuen…
Grüße Willi
|Batterie|ess0|
|Status|State|
|Ladezustand|Soc|
|On-Off-Grid-Status|GridMode|
|Be-/Entladeleistung|ActivePower|
|Blindleistung|ReactivePower|
|Belade-Energie|ActiveChargeEnergy|
|Entlade-Energie|ActiveDischargeEnergy|
|Erlaubte Beladeleistung|AllowedChargePower|
|Erlaubte Entladeleistung|AllowedDischargePower|
|PV-Anlage|charger0|
|Status|State|
|Leistung|ActualPower|
|Energie|ActualEnergy|
|Hy-switch (Netzzähler)|meter0|
|Status|State|
|Frequenz|Frequency|
|Netzbezugs-/Netzeinspeiseleistung|ActivePower, ActivePowerL1, ActivePowerL2, ActivePowerL3|
|Blindleistung|ReactivePower, ReactivePowerL1, ReactivePowerL2, ReactivePowerL3|
|Netzbezugsenergie|ActiveProductionEnergy|
|Netzeinspeiseenergie|ActiveConsumptionEnergy|
|Spannung|Voltage, VoltageL1, VoltageL2, VoltageL3|
|Strom|Current, CurrentL1, CurrentL2, CurrentL3|
