Feld "Duration" in Datenbank verwanzt
Hallo
gegeben ist eine Boolsche Variable welche gelogged wird.
dieser Code gibt mir:
$data = AC_GetLoggedValues($archiveHandlerID, $variableID, time()-(3600*24*5), time(), 1000);
print_r($data);
Array
    [0] => Array
            [Duration] => 1
            [LastTime] => 1308955917
            [TimeStamp] => 1308955917
            [Value] => 1
    [1] => Array
            [Duration] => 5
            [LastTime] => 1308955912
            [TimeStamp] => 1308955912
            [Value] => 0
    [2] => Array
            [Duration] => 30431
            [LastTime] => 1308925488
            [TimeStamp] => 1308925481
            [Value] => 1
    [3] => Array
            [Duration] => 8
            [LastTime] => 1308788784
            [TimeStamp] => 1308788777
            [Value] => 1
    [4] => Array
            [Duration] => 8
            [LastTime] => 1308702400
            [TimeStamp] => 1308702393
            [Value] => 1
    [5] => Array
            [Duration] => 9
            [LastTime] => 1308615983
            [TimeStamp] => 1308615975
            [Value] => 1
    [6] => Array
            [Duration] => 8
            [LastTime] => 1308599797
            [TimeStamp] => 1308599790
            [Value] => 1
    [7] => Array
            [Duration] => 8
            [LastTime] => 1308529598
            [TimeStamp] => 1308529591
            [Value] => 1
    [8] => Array
            [Duration] => 8
            [LastTime] => 1308443199
            [TimeStamp] => 1308443192
            [Value] => 1
Da Variable war bis auf die 5sec in [1] permanent auf TRUE.
Die Einträge von [2] bis[8] entstehen offensichtlich durch IPS Neustart nach der Datensicherung.
Wie interpretiere ich denn nun die Werte im Feld Duration ?
Soll das die Dauer zwischen zwei Einträgen sein ?
Bei alternierenden Einträgen haut das hin, aber bei aufeinanderfolgenden gleichen Einträgen stimmts net.
Scheinbar fällt dadurch auch die interne Datenaggregierung auf die Nase.
denn
$data = AC_GetAggregatedValues($archiveHandlerID, $variableID, 1, time()-(3600*24*5), time(), 1000);
print_r($data);
ergibt:
Array
    [0] => Array
            [Avg] => 1
            [Duration] => 3126
            [LastTime] => 1308961636
            [Max] => 1
            [MaxTime] => 1308952800
            [Min] => 0
            [MinTime] => 1308955912
            [TimeStamp] => 1308952800
    [1] => Array
            [Avg] => 1
            [Duration] => 27319
            [LastTime] => 1308952799
            [Max] => 1
            [MaxTime] => 1308925481
            [Min] => 1
            [MinTime] => 1308925481
            [TimeStamp] => 1308866400
    [2] => Array
            [Avg] => 1
            [Duration] => 8
            [Max] => 1
            [MaxTime] => 1308788777
            [Min] => 1
            [MinTime] => 1308788777
            [TimeStamp] => 1308780000
    [3] => Array
            [Avg] => 1
            [Duration] => 8
            [Max] => 1
            [MaxTime] => 1308702393
            [Min] => 1
            [MinTime] => 1308702393
            [TimeStamp] => 1308693600
    [4] => Array
            [Avg] => 1
            [Duration] => 9
            [Max] => 1
            [MaxTime] => 1308615975
            [Min] => 1
            [MinTime] => 1308615975
            [TimeStamp] => 1308607200
Da stimmt doch was nicht.
Die von Horst hier http://www.ip-symcon.de/forum/f52/einschaltdauer-geloggten-variablen-berechnen-14340/#post122194 vorgeschlagene Berechnung der Einschaltdauer kann so auch nicht funktionieren.
Das wären nämlich nur 8.4Std. Einschaltdauer, obwohl die variable seit 5 Tagen permanent TRUE ist.
gruß
bb
Fix ist im Live-Update. Ab jetzt wird dann hoffentlich alles korrekt geloggt.
Oh danke,
d.h. Beobachtung war richtig ?
Werds gleich antesten.
Seufz, jetzt hab ich mir in 2 langen Nächten einen Workaround gebaut, und brauch ihn vieleicht gar nicht.
gruß
bb
