Hier heute mein Feinstaub-Messgerät:
Controller Wemos D1 mini mit ESP_Easy s. Bilder 1-3
Sensor Sharp GP2Y10
Display 1306 für Wemos D1 mini
Stromversorgung LiPo 18650 über 5 V Netzteil
Kann auch als Powerpack ohne Feinstaubmesser genutzt werden.
Ein paar Bilder. Die Frontplatte wird noch (irgendwann) neu gestaltet. Rahmen des Displays hat mir mein Sohn per 3D-Drucker erstellt.
Man braucht beim Ausschnitt nicht so sorgfältig arbeiten
Nachfolgend die Einstellungen des Wemos und des Sensors:
Hier die Bilder meines Gerätes.
Und das Ergebnis in IP-Symcon:
Am 24.11.17 habe ich von 9-11 Uhr den Kachelofen saubergemacht. Die Spitzen sind für eine übersichlichere Darstellung abgeschnitten. Spitzenwert war über 5000.
Die Werte sind nicht so aussagekräftig. Ich habe bei Regenwetter das Gerät rausgestellt und das Ergebnis auf 0 gebracht. Siehe Bild 1
Auswertung in IPS über Domoticz HTTP-Protokoll und Registervariable
if ($_IPS['SENDER'] == "RegisterVariable") {
if($_IPS['VALUE'] < 6000) { // Begrenzung auf unter 6.000
setvalue(46100 /*[Feinstaub\Register VariableFeinst\Feinstaub]*/, intval($_IPS['VALUE']));
//echo $_IPS['VALUE'];
else {
echo getvalue(50880 /*[Feinstaub\Register VariableFeinst\Feinstaub String]*/);
Von den Messergebnissen bin ich noch nicht so überzeugt, da ich keine Vergleichsmöglichkeiten habe.
Wieder eine Spielerei mehr.
